correcto no larga chispa y el display esta apagado gas tiene la llave esta abierta agua llega bien con presión y si aflojo el caño de salida también sale agua con presión , no larga chispa
vas a necesitar la ayuda de un tester, revisá los terminales eléctricos que no esten flojos o sulfatados, revisá el microswicht que accione su contacto cuando abris la canilla, es muy sencillo este circuito, si no da señales de vida es qaue la caja de electrónica se dañó.
saludos !
gracias por la ayuda ya descubri cual es el problema mañana veo si consigo el repuesto que es una valvula que esta en la entrada de agua al calefón tiene un magneto adentro y tabaja con una valvulita de plasico con un iman ,cuando circula el agua la valvula sube hace funcionar el magneto y este habilita la corriente para que salga la chispa
[quote:55d2901ae2="mauricio simoes"]gracias por la ayuda ya descubri cual es el problema mañana veo si consigo el repuesto que es una valvula que esta en la entrada de agua al calefón tiene un magneto adentro y tabaja con una valvulita de plasico con un iman ,cuando circula el agua la valvula sube hace funcionar el magneto y este habilita la corriente para que salga la chispa[/quote:55d2901ae2]
Hola, ese componente se llama flusómetro, y al menos en mi ciudad se consigue como repuesto Saiar legítimo, averiguá de algun comercio de repuestos que trabaje esta marca.
Saludos !
Hola yo tengo el mismo problema pero eso que tiene el iman va para arriba o para abajo? Ya que cuando se saco para limpiar el filtro salto y no sabemos como va ,gracias!
