Caldera peisa baja la presion
sebtato
sebtato
12
Hola amigos es la primera vez que escribo, mi caldera peisa baja la presión ya revise todos los radiadores y ninguno pierde y continua bajando, estuve leyendo y revise el vaso de expasion le accione la válvula de llenado de aire y salio agua no un montón pero salio, luego lo llene de nuevo con una presión de 0,9 funciono bien dos días pero en cuanto bajo un poquito mas me volvió a dar error e1, dos preguntas cambio el vaso de expansión? ( averigue con unos tecnicos y me comentaron que puede ser eso (ya lo compre)) y la otra la presión de trabajo pero con la caldera en funcionamiento cual es?. gracias
Ruben 494
Hola: si.... tenes que cambiar el tanque de expansion y la presion de trabajo es de entre 1Kg y 1 1/2 kg
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Si de la válvula de aire del vaso de expansión sale agua, quiere decir que la membrana se pinchó y no hay mas remedio que cambiarlo. La presión de trabajo debe estar entre 0,8 (mínima) y 1,5 (máxima) bar. Antes de ponerla en marcha nuevamente, purgá el aire que le haya entrado, sino te vas a volver loco, todo esto debes hacerlo en frío. Saludos !
