[quote="placidorayo"]hola ,
1- las punas donde van las tuercas de sujeción ala chapa tienen q estar totalmente ahiladas
con arandelas aislantes. TANTO DENTRO COMO FUERA LAS ARANDELAS.
2- controla q la resistencia no se apoye o toque el fondo del calefon.
3- Y MUY IMPORTANTE, NO CONECTARLE ELECTRICIDAD ANTES DE VERIFICAR Q TENGA AGUA AL MOMENTO DE ENCENDERLO.
(de lo contrario se sobre calienta y se quema).
espero te sirva.[/quote]
Muy agradecido por tu repuesta, ademas gracias por ponerte en el trabajo de hacer los dibujos para la explicación que me resultó muy clara. Te comento que todas esas medidas las tomé antes de conectarle pero aún sigue con el problema de perdida de electricidad, le cambié por otra resistencia pero continua perdiendo corriente. Lo que hago es invertir la ficha al enchufarlo y no no me muestra la pérdida.
