agua fria calefon
marcelon12
Hola, quería saber si alguien puede asistirme a este problema que tengo. Tengo un calefón marca Universal de 14 lts. que funciona perfectamente. Hice una reforma en mi casa y agregue un baño en la planta alta y para mejorar el caudal de agua (en el baño de arriba) tuve que colocar una bomba presurizadora a la entrada del calefón. Hasta allí todo bien, inclusive me aumento la presión en todas las canillas y el baño de abajo es espectacular el caudal que tengo. Pero resulta que ahora que se vino el invierno el agua está mucho mas fría y en el baño de abajo usando el calefón al máximo, no llega a calentar bien el agua. Entiendo que es porque al pasar mas cantidad de agua y a mucho mas velocidad no llega a calentarla. Mi pregunta es como se puede solucionar este problema, ya que para ducharme en el baño de abajo tengo que apagar la bomba y para usar el de arriba prenderla. Se que viene un calefón mas grande (20 lts.) pero no se si esa es la solución, ya que no quisiera gastar tanto dinero y que suceda lo mismo. Gracias, espero sugerencias, atte. Marcelo
mariotti luis marcos
hola , si vienen calefones de mas capacidad tenes un orbis de 20 litros y 29.500 cal /h
eliasbsso
amigo no hay solucion a su problema, un consejo un tanto basico seria no abrir la canilla o la ducha de la panta baja mas de lo necesario, osea reducir el caudal al minimo para q la serpentina llegue a calentar el agua... saludos
salvaeduardo
Cuando mas caudal de agua, el agua sale mas fría, cuando menos caudal de agua el agua sale mas tibia o caliente. Por lo tanto poner al máximo el paso de gas al prender el califont y lentamente ir cerrando la llave o canilla hasta que el agua caliente este a gusto, luego dejarlo ahí sin moverlo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola marcelon en realidad vamos a partir de que siempre hay solución, puede ser mas costosa o mas ingeniosa y a veces hasta muy barata, pero siempre hay solución, y yo creo que la mejor solución que puedes dar es la de colocar un termotanque en lugar del calefón, donde el agua almacenada estaría a una buena temperatura, que con el calefón es imposible de llegar, si colocas un calefón de 20 litros este tendrá la capacidad de calentar 6 litros por minuto mas que el que tienes puesto, para presurizadora chica nada mejor que termotanque. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
marcelon12
creo q lo mejor será optar por un termotanque. Gracias a todos los q se tomaron el tiempo en responder!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola marcelon en realidad creo que es la mejor opción la de colocar un termotanque como te lo comente en la respuesta anterior, toma todas las referencias por marca y litros del artefacto, si no sabes como hacerlo pregunta y a tus ordenes. Suerte.
