Hola amigo, desmonte el tanque luego de descargar el agua, quite los elementos electricos con cuidado y observando su disposicion en el tanque, luego trabaje para quitar la resistencia calefactora de agua que esta dentro del tanque, tenga cuidado ya que siempre queda un remanente de agua en el mismo, una vez hecho esto lave con agua dentro (si es posible con presion) para remover todo el sarro acumulado, tambien limpie la resistencia las incrustaciones que tiene y cambie la varilla de anodo (muy importante) ya que la misma protege al tanque de la corrosion interna, una vez terminado arme todo e instalelo y purgue las cañerias para eliminar todo aire que haya quedado dentro de ellas. Saludos
