caldera peisa
Caldera Peisa Donna 50
melhernan
Hola: tengo una caldera peisa dona 50 a la cual se le rompio el caño de cobre que va al tanque de expansion, la pregunta es si cuando lo coloco de vuelta tengo que llenar el tanque por el pico que tiene y si lo puedo hacer con un compresor y que presion le doy. Gracias Hernan
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, el vaso de expansión se carga con nitrógeno desde la válvula tipo neumatico que tiene, la presión debe ser 1 bar (o 1 kilo), luego lo conectas a la sección de agua y cargas y purgas el sistema nuevamente. saludos !
