cuanto debo cobrar para colocar calefon TB
saltando
buenas tardes ..soy de capital federal ayer fui a colocar un calefon TB longvie kiero saber cuanto cobrar.. esto lo hice en once.slds gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola saltando deberías hacer saber lo que hiciste, pues no es lo mismo colocar de cero que colocar en reemplazo de otro TB, no es lo mismo colocarlo en PB. que en un piso 20, no es lo mismo tener que modificar cañería que colocarlo en la existente, con materiales o sin ellos, en fin aporta mas datos. Suerte y a yus ordenes por nuevas consultas.
saltando
Si se realizo la colocacion en PB quedando la misma cañeria anterior solo se saco el viejo y se coloco el nuevo .y materiales solo se ocupo cemento.slds slds muchas gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola saltando en realidad por el trabajo que dices puedes cobrar $900 aprox. pesos mas pesos menos la colocación en un caso totalmente diferente puede llegar al doble, mas el precio del silletero si tienes que contratarlo.
saltando
uf yo cobre $500 bue para otra vuelta lo cobrare asi..muchisimas gracias slds
