el calefon no enciende.
erlan aprendis de tecnico
el calefón madensa vitality 913 de 13 litros , no tira la chispa para encender , cambie las pilas y no pasa nada, ni siquiera sale olor a gas ,como para decir que es solo chispa. de ante mano muchas gracias. erlan .
salvaeduardo
Erlan: No conozco mucho ese califont, pero revise los sensores de monóxido de carbono y de temperatura, pruebe en continuidad, por lo general se ubican en el lado derecho donde va el serpentín, avíseme cualquier cosa.
richard ubilla
hola el calefon da chispa a la vista ,si no da chispa aserca mas abajo los chisperos
JUAN FRANCISCO MARTIN
¡Hola, buenos días! "Solución casera temporal" Yo tengo un Junker y en la parte inferior tiene una llave con un tapón, que al quitarlo aperece un tornillo muy pequeño, con un destornillador apropiado se le ajusta hasta que al abrir el grifo se enciende. Estoy pensado en cambiar a FORCALLI, SABE ALGUIEN SI VAN BIEN? Muchas gracias y espero haber sido de ayuda.
