Error de plaqueta electrónica caldera caldaia s30 (E06)
Caldera Caldaia S30
Caldera Caldaia S30
jorma2211
Hola! como están? Estoy necesitando ayuda para reparar una plaqueta electrónica de la caldera caldaia s30. El problema se presentó cuando se filtro 220v a través del termostato de la caldera. Para empezar la caldera no prendía, se quemaron 3 resistencias que fueron reemplazadas y se revisaron los sensores que funcionaran correctamente y están funcionando bien. Volví a probar la plaqueta, ahora la caldera enciende, pero apenas enciende tira error E06. Es raro porque el circuito principal está frío, seguramente debo tener un problema de la plaqueta que no estoy detectando. Consulté al departamento técnico de caldaia pero no dan información. Estoy necesitando el esquemático de la placa con valores de los componentes, sin eso lo veo complicado. Desde ya se agradece mucho cualquier tipo de información al respecto. Les dejo 2 imágenes en alta resolución de la plaqueta. Gracias!! Gracias!!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Lamentablemente, información de esa marca está guardada bajo 7 llaves, lo que la gente de Caldaia debería saber que va en contra de sus ventas, cuando un cliente solicita asesoramiento y pregunta por Caldaia, se le informa los pro (que es un buen artefacto, no el mejor pero tampoco el peor) y los contra (que el suministro de repuestos y servicio es monopolizado por ellos). Ya había respondido a otro por una consulta similar, tengo una posibilidad de conseguir algo de info, pero para eso necesito que me pases el código de la plaqueta, son una combinación de letras y números; con ese dato no te prometo que seguro pero tengo muchas posibilidades de que me pasen valores de componentes, ya lo hice el año pasado en un caso y fue exitoso. Saludos !
jorma2211
Antes que nada gracias calemdq. Te copio la imagen: Por las dudas, si guardas las fotos de arriba de todo podes ver la imagen completa en alta resolución de la plaqueta. Porque quizás te doy un código que no es útil y te hago perder el tiempo. Puede ser que tenga un error con la resistencia número "R17" el tema es que no se el valor. No se lee a simple vista. Gracias por tu tiempo!!
jorma2211
[quote="calemdq"]Hola Lamentablemente, información de esa marca está guardada bajo 7 llaves, lo que la gente de Caldaia debería saber que va en contra de sus ventas, cuando un cliente solicita asesoramiento y pregunta por Caldaia, se le informa los pro (que es un buen artefacto, no el mejor pero tampoco el peor) y los contra (que el suministro de repuestos y servicio es monopolizado por ellos). Ya había respondido a otro por una consulta similar, tengo una posibilidad de conseguir algo de info, pero para eso necesito que me pases el código de la plaqueta, son una combinación de letras y números; con ese dato no te prometo que seguro pero tengo muchas posibilidades de que me pasen valores de componentes, ya lo hice el año pasado en un caso y fue exitoso. Saludos ![/quote] Buenas tardes Calemdq, Disculpame que te consulte, te sirve la imagen? necesitás algún otro número? Gracias! buen fin de semana!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, si ya les pase los datos a mi contacto, cuando tenga novedades las subo aca. Saludos !
jorma2211
[quote="calemdq"]Hola, si ya les pase los datos a mi contacto, cuando tenga novedades las subo aca. Saludos ![/quote] Gracias por molestarte! buen fin de semana!
Earoza
Earoza
1
Hola tengo una plaqueta de esas y la resistencia R17 es de 10K. Saludos
fermontero
Hola - Tengo una S30 y me habían dicho se podía subir por arriba de los 50 grados modificandola con una combinación de botones. Alguien me pasaría como se hace? Gracias.-
joakoleon
hola jorma. Te pregunto si pudiste solucionar el error de esa placa ya que estoy teniendo el mismo problemas con 2 placas iguales pero están instaladas en una caldera marca triangular, a mi me tira el E06 después de que se tapo el radiador con sarro y me tiro el error de recalentamiento creo que fue E09. con las 2 placa después del E09 de recalentamiento del circuito de agua queda tirando el E06. desde ya te agradezco.
juanmariani
Hola! tuve el mismo problema con la misma plaqueta, no se pudo reparar. El problema que tengo es que no me acuerdo donde estaban conectados los cables del tersmostato. En que bornera y cuales contactos. Espero me puedas ayudar. Saludos
mateze
mateze
1
Hola, podrias publicar que valores de resistencia y capacitores usaste?
adrian Stigliano
Hola, si le metieron 220V por los bornes del termostato, reventaron miles de componentes no solo resistencia por lo que van a gastar mas en buscar y reparar que comprar la plaqueta.
sferrante
Hola, no se de donde sos, pero en San Miguel, Buenos Aires hay una persona que las repara, a mi me salto un error E11, se la lleve y al otro dia estaba reparada, busca en mercadolibre, es el unico de San Miguel, te cobra $150 para revisarla, tiene banco de prueba, x lo que solo llevas la placa. Suerte
arucol
arucol
34
hace 6 años
hace 6 años
Hola Buenas, queria saber si me pueden ayudar, tengo la misma placa y no se donde van conectado los sensores. Ya que fue una persona a ver la caldera y desconecto toda la plaqueta y no tengo esquema electrico para conectarlo. o sei alguien tiene el diagrama electrico se lo agardeceria. Saludos Atte.
