[quote="calemdq"]Hola
el filtro está a la entrada de agua fría, y el de calefa a la entrada de la bomba, o sea en la entrada de retorno.
Revisá también el sensor de apertura de AC, que es un tubito cerca de la entrada de agua fría, y tiene 2 cables, que los mismos estén bien limpios y ajustados, puede tener suciedad por dentro, en ese caso hay que sacarlo y limpiarlo con vinagre. La turbina no tiene nada que ver, ya que si arranca en calefa eso está bien. Cualquier consulta a tu disposicion, saludos ![/quote]
muchas gracias. Perdon por mi ignorancia, pero como tengo que hacer para sacar y limpiar el filtro? Tengo que cortar el agua y sacar la entrada de agua? gracias por ayudar a este inutil!
saludos
