Hola Marcos te recomiendo que mires esta página para ver si puedes resolver tu problema.
http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/954516.html
de paso recomiendo que cuando desarmes la válvula de diafragma no te fijes si está bien directamente cambia por una nueva, revisa si el regulador de gas está bien, esto si tienes gas envasado, luego revisa lo que se dio en esta página. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
