[quote="citroen3cv"]Hola soy Pablo, hay algún secreto para desarmar el diafragma, y no morir en el intento, el tema es que cuando lo arme nuevamente funcione bien. hay algún truco? gracias[/quote]
Hola Pablo si el calefón es de los de botonera, para sacar la cámara de diafragma, debes retirar los caños del vénturi y ver bien cual es cual pues si los inviertes no funcionará, ojo esto pasa muy seguido, luego de desajustar los caños debes desajustar el tornillo que sostiene la válvula por su cabeza, retiras la válvula con marcador permanente hace una marca en las dos tapas para saber luego la posición de las mismas cuando armes, y sacas los tres tornillos que sostienen esas tapas, desarma y fijate si el eje con el plato no está muy gastada al aguja, de estar cambia esa pieza, la goma debes comprar la original que dura mucho mas tiempo, la depresión que tiene la goma va para el lado del plato plástico, colocas los tres tornillos ajustando bien y cuando compres la goma de diafragma compra los oring's para los caños del vénturi cambia por lo menos los dos que van a la válvula, engrasa el perno de empuje.
Si notas que pierde agua por el perno de la válvula compra una válvula nueva y cámbiala directamente, y revisa que el perno que abre el paso de gas al quemador no esté oxidado se encuentras dentro de donde sacas la cabeza de la válvula y sale solo tirando hacia abajo con una pinza de punta, si esta oxidado cambia por nuevo lubricando bien con grasa grafitada. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
