perdida diafragma, como lo retiro?
nahuel_lazzari
Hola, se me rompio un reten o se gasto pieza del diafragma, cuando corre el agua por el calefon pierde por el sector izquierdo un poco de agua. El tema es este, yo lo desarme pero no pude sacar el pato del diafragma del caño por donde ingresa el gas, ¿tienen alguna especie de trava? aqui les dejo unas fotos yo, saque toda la pieza entera, pero no puede retirar el diafragma, porque esta enganchado a la valvula que abre y cierra el gas con el paso del agua.
mariotti luis marcos
hola ,fíjate en la misma dirección que marcas por donde pierde agua tiene que tener 2 o 3 tornillos prisioneros que sujetan la valvula
nahuel_lazzari
Hice eso, pero al aflojar los tornillos, el diafragma se suelta hacia la derecha, y el calefón se prende solo, sin que este pasando el agua
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola nahuel por supuesto que al soltar los tornillos se suelta hacia la derecha, pero sacando esos tornillos y desacoplando de los caños que acuden a la cámara toda la cámara completa debería salir esto debes hacerlo con el gas cortado, y desarmando la válvula sacando los tornillos allí se encuentra la goma de diafragma, va sujeta al perno que sale por la cabeza de la válvula, necesitas también sacar en la punta donde está la sopapa de goma una chaveta bastante pequeña, sacando esta sale la sopapa el resorte y debajo de este hay una tuerca grande que allí dentro aloja dos oring's uno no permite que pase gas al agua y el otro que no pase agua al gas, debes desenroscar y fijarte bien como esta armado para luego armar igual que como está, cambia los oring's (2) y la goma de diafragma (1) limpia bien todo lubrica donde están los oring's y el eje, arma todo y prueba. suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
