Hola ricardo Es normal que cuando funciona el termotanque haga un retroceso de agua caliente hacia la columna o ingreso de agua fría, Cuando se calienta el agua en el interior esta se expande provocando un empuje que libera hacia el único lado que puede la cañería de entrada, si cerrases la llave de paso de entrada de agua, y haces funcionar el termotanque antes de que corte seguramente liberaría agua por la válvula de alivio, imagínate que la salida de caliente y toda la cañería está presurizada por el cierre de las válvulas en las canillas, el termotanque es cerrado, el único lugar por donde puede liberar es hacia la columna de agua fría, las razones por las que se revienta la entrada de fría puede ser por estar usando a demasiada temperatura, deberias bajar un poco el control del termostato. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
