Caldera Peisa Diva 24ds, E01
Caldera Peisa DIVA
Caldera Peisa DIVA
alvadrian
La caldera en modo invierno arranca, despues de unos minutos cuando intenta calentar se apaga la pantalla y se prende y despues de unos intentos larga E01, que segun lei en el manual es error de encendido. Si alguien puede ayudarme, o decirme donde puede estar el problema se los agradeceria
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola alvadrian fijate que el manómetro marque 1,5 bar , caso contrario hace llegar el manómetro hasta 1,5 ingresando agua al circuito y proba así. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
alvadrian
marca 2 el manómetro, esta bien? o tengo que hacer que baje?
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Ese error se refiere a problemas en la previa del encendido, hay que revisar si arranca la turbina extractora de humos, y si el presostato de humos funciona correctamente. La presión de agua debe estar entre 0,8 y 3 kilos, fuera de ese rango se va a error, tené en cuenta que al calentar el agua se subirá la presión, el problema que presenta es típico de cuando no se le hace un service anual, despues pasan esas cosas. Aprovecho para saludar al amigo aribenjo !! saludos !
alvadrian
entonces hay que hacerle un service ya que no se le ha hecho desde el invierno pasado. muchas gracias por la respuesta
Calemdq
Calemdq
23.097
Es lo que te sugiero, en un service anual bien realizado se controlan todos los puntos que pueden presentar fallas y se reemplazan los componentes que no estén en condiciones, yo siempre lo sugiero a todos los clientes que lo hagan antes del invierno, pero son pocos los que me dan bola y después te llaman un domingo con ola polar desesperados y muertos de frío !! saludos !!
alvadrian
De esta manera la caldera no da el error que les mencionaba, desde que la deje asi esta andando perfecto
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola alvadrian si cuando le sacas la tapa funciona perfectamente, puedes probar de hacer una inspección en los elementos que se pueden mover cuando haces presión con la tapa, revisa contactos, terminales etc. Suerte. y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Agradezco y devuelvo los saludos al amigo calemdq
Calemdq
Calemdq
23.097
Revisá el tiraje !! se está sobrecalentando la campana de humos, y se activa la protección correspondiente, por eso cuando sacas la tapa no calienta ya que circula mas aire fresco. Saludos !!
alvadrian
perdon que pregunte, eso como lo hago? ya que no tengo ni idea.
