no enciende Calefont Splendid master 13 litros
ebernales
Favor alguien que me pueda ayudar. Tengo un calefont Splendid Mater de 13 litros y no enciende. Al abrir la llave caliente tira chispa pero al parecer no sale el gas. Aumento la presión del agua pero lo mismo, no enciende. El dispositivo donde va la membrana tiene una pequeña gotera. Si este es el problema, ¿es necesario cambiar el dispositivo completo o se puede cambiar solo la membrana interior?. El dispositivo completo cuesta cerca de $23.000. Ahora, no se si este lleva una bolita de acero dentro o a mi se me cayo al abrirlo. Muchas Gracias a quien me pueda ayudar. Eduardo
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="ebernales"]Favor alguien que me pueda ayudar. Tengo un calefont Splendid Mater de 13 litros y no enciende. Al abrir la llave caliente tira chispa pero al parecer no sale el gas. Aumento la presión del agua pero lo mismo, no enciende. El dispositivo donde va la membrana tiene una pequeña gotera. Si este es el problema, ¿es necesario cambiar el dispositivo completo o se puede cambiar solo la membrana interior?. El dispositivo completo cuesta cerca de $23.000. Ahora, no se si este lleva una bolita de acero dentro o a mi se me cayo al abrirlo. Muchas Gracias a quien me pueda ayudar. Hola ebernales primero debes reparar la cámara de diafragma, cambiando el diafragma y lubricando, reparando la pérdida de agua, no se si tienes que cambiar todo el conjunto o solo con el cambio de algunos materiales puedes salvarlo, será mejor que lo lleves a una casa de venta de repuestos y allí te digan si es necesario o no, lo que debes ver es si con esto solo ya funciona, si no funciona debes ver la sonda de ionización, la electro válvula y el micro interruptor. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
