Termocupla estufa tiro balanceado no queda bien sellada
Papo_zan
Hola, no se si es el lugar indicado para hacer la pregunta pero no encontré foro de estufas.... Resulta que le cambie la termocupla a la estufa longvie de tiro balanceado de mi madre porque se apagaba el piloto, y el problema se solucionó, ahora no se apaga. El tema es que la que le vendieron no entra bien a presión en la tuerca como la original, y queda un pequeñisima luz. Como no tenía nada a mano (y no se bien que poner) la rellené un poco con unas vueltas de papel aluminio del que se usa para cocinar y quedó bastante bien. Ahora mi pregunta es, ¿es necesario que el orificio ese quede sellado hermeticamente? Hay algún peligro de que pase monóxido de carbono o se consuma oxígeno del ambiente por esa mínima rendija, que queda en la parte inferior de la estufa? Mi lógica me dice que no, pero no soy técnico, por eso quiero la opinión de uno o de alguien que sepa más que yo Desde ya muchas gracias. Saludos Pablo
mariotti luis marcos
hola ,úsala tranquilo no corres ningún riesgo
Papo_zan
Gracias por tu pronta respuesta. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola papo en realidad no pasa nada pues si bien la cámara de la estufa tiene que ser hermética, por una pequeña hendija no puede llenarse el ambiente de monóxido de carbono, ni consumir el aire del ambiente, cuando la estufa tiene una abertura hacia el ambiente y esta es importante, el funcionamiento de la estufa comienza a no ser normal, se apaga, se vuela la llama, hace corriente de aire, etc. no tengas miedo por la hendija que pudiera quedar con respecto a la nueva termocupla, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
