Poner un nuevo termotanque
jdeoro
jdeoro
12
Buenos dias gente, estoy construyendo y ahora voy a poner el termotanque ( señorial de 85l) afuera colgado y a 1.50 mas o menos del piso. Mis dudas son varias, ya que nunca lo hice, cualquier guia rapida a tener en cuenta y como no se que cosas adicionales trae el termo ,que deberia comprar o tener en consideracion . Gracias.
jdeoro
jdeoro
12
Ante todo gracias por responder aribenjo, se me olvido especificar que todo lo relativo a cañeria, tanto de agua como de gas lo hizo un albañil, es decir que lo que es cañeria ya esta, solamente tengo que instalar el termotanque, y justamente como veo que en todos hablan de la 't' y de la valvula aliviadora ( esa la debo comprar aparte, no viene con el termo?) y si tenes imagenes me seria de mucha ayuda. Gracias,
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="jdeoro"]Buenos dias gente, estoy construyendo y ahora voy a poner el termotanque ( señorial de 85l) afuera colgado y a 1.50 mas o menos del piso. Mis dudas son varias, ya que nunca lo hice, cualquier guia rapida a tener en cuenta y como no se que cosas adicionales trae el termo ,que deberia comprar o tener en consideracion . Gracias.[/quote] Hola jdeoro para la colocación de un termotanque debes tener varias cosas en cuenta, cuando dices que lo colocaras afuera, debes saber que no puede quedar a la intemperie (que llueva por el) y además resguardado de corrientes de aire, le debes hacer una bajada de 3/4" mínimo para la entrada de agua fría, deberías hacer una trampa de calor, y la llave de alimentación debe ser tipo esférica de 3/4", debes tener en cuenta de revisar que en la entrada de agua fría tenga un caño plástico en la misma, no olvidarse de colocar la válvula de alivio en la tee de agua fría, usa cañería epoxi para hacer la alimentación de gas, llave de paso del mismo diámetro de la cañería que uses, y conecta con caño de cobre de 3/8" con tuercas y virolas, teniendo en cuenta de no superar los 50 cm. de largo en el cobre, la cañería de evacuación de gases debe quedar retirada de la pared 30 cm. y solo despues de los 50 cm. verticales puedes hacer una curva a 45 para desvío y otra para regresar a la verticalidad, debes rematar con sombrerete de doble ala y este debe quedar retirado 50 cm. mínimo de cualquier abertura, los caños deberán ir remachados o atornillados, y seran sujetos a la pared con grapas largas, esto es lo que se me ocurre decirte para la instalación, el resto de las cosas es una obviedad, como por ejemplo el colgado. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Revisa bien con agua jabonosa que no tenga perdidas la cañería de gas. Tengo alguna imagen de como se instala si te sirve hacelo saber.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola jdeoro la tee tienes que comprarla pero la válvula de alivio viene con el termo, si puedo por la noche te hago llegar imágenes, o lugares donde las puedes ver.
jdeoro
jdeoro
12
Dale, gracias.
mariotti luis marcos
hola , un detalle mas que tenes que tener en cuenta es dejar libre por lo menos 0,80 cm arriba del termo para poder cambiar el anodo una vez al año
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola jdeoro primero entra acá http://www.talsar.com.ar/ ingresa a termotanques, luego en la parte baja ingresa a manuales, luego donde dice manuales de instrucción y colocación elige el modelo que tienes, de paso mira el resto de los termos. Suerte
