Caldera Peisa Diva 31
Caldera Peisa DIVA
Caldera Peisa DIVA
G-abriel
Tengo el problema con mi caldera que la rosca PLASTICA (es algo que escapa a mi entender...como pueden usar este material) que es una entrada superior de la bomba circuladora de agua dle circuito esta con los primeros hilos desgastados y no se puede enrroscar la tuerca de bronce. Esto ocasiona perdidas de agua y por consiguiente de presion. Alguien puede decirme si no me queda mas opcion que sustituir la bomba completa o se les ocurre alguna soluciòn alternativa. He probado diferentes selladors, hasta poxilina. Pero sigue perdiendo. No soy tècnico, solo me doy maña y me gusta hacer prolijas las cosas. Muchas gracias desde ya. Slaudos. Gabriel
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Esas calderas son así, mejor vayamos a ver como podes resolver el problema.... Yo he tenido éxito poniendole teflón con sellador para alta temperatura, eso sí: debe estar perfectamente seco y dejar curar bien el sellador por 24 horas. Todo lo demás no funciona debido a la dilatación del material, ademas de teflon y sellador conseguite una buena dosis de paciencia. saludos !
G-abriel
Gracias por la respuesta ! Sellador de que tipo serìa ? Y el mètodo serìa sellador, capa de teflòn y nuevamente sellador ? Otra soluciòn serìa cambiar la bomba... esta se provee ? Gracias desde ya. Saludos. Gabriel
Calemdq
Calemdq
23.097
el sellador puede ser perbond o fastix alta temperatura, en el orden que dijiste es correcto. La bomba se consigue nueva, pero te vas a caer de espaldas cuando te digan el precio.... Saludos !!
Walter dal farra
Hola G-ABRIEL: otra opcion es a alguien que se dedique a calefaccion y tal ves tenga una bomba quemada con el cabesal sano y lo podes cambiar, con eso te ahorarias de cambiar la bomba completa. SUERTE
