Buenos tardes tengo la caldera mini duo de Peisa y desde que me la instalaron tengo algunas dudas:
1) Al prender el agua sanitaria subu muy rapido la temperatura y se apaga el quemador al bajar la temperatura se prende de nuevo.
Hay varios cosas que estuve viendo 1 que me instalae un bomba por la baja presion, pero vi en otras consulta que realizaron esto?
(Ayer estuvo el service del instalador de la caldera y me dijo que esa oscilación de temperatura es porque se pasa y corta, que se soluciona regulando la válvula proporcional de gas. Y así fue, quitó un protector de plástico y aflojó una contratuerca, luego con un destornillador regulo la llama Y parece que era eso, porque funciona mejor, no oscila y regula a la temperatura que le pido)
Esto es real?
2) Hace una semana prendi los radiadores purgaron todo el sistema y funciona de 10. El tema que ayer verifique y escucho como que hay algo funcionando creo que puede ser la bomba de circulacion pero nunca se apaga. Revise el manual y dice que teniendo el termostato instalado a los 3 minutos luego que apague el mechero se debe apagar, pero no dice los que no tienen el termostado dentro del domicilio.
La consulta es la bomba debe funcionar todo el dia?
