calefon se apaga
Stefy 2014
Un gasfiter instaló un calefon splendid de diez litros automático nuevo ahora al momento de abrir la llave de agua caliente este prende y juego se apaga que puede ser aún no le ponemos el tubo de escape de arriba será por eso?
mariotti luis marcos
hola ,no conozco el artefacto pero si puede ser esa la causa de que se apague porque estos artefactos vienen con sensores de sobre temperatura y salida de gases al no tener el tubo de ventilación actúa el sensor
ricky40
ricky40
619
hola, que se prende y luego se apaga? si es el quemador pienso que es la evacuación de gases calientes, en general los calefón tienen un sensor de antirretorno de gases (que actua por temperatura) te explico los gases calientes son expulsados por el tubo y cuando el tubo esta obstruido y los gases calientes quedan retenidos activan un sensor que actua por temperatura y apaga el quemador, en este caso pienso que en ese lugar al no haber buena ventilación los gases calientes quedan ahí mismo dando vuelta sobre el aparato y activan sensor aniterretorno apagando el quemador.chao
Dgpedraza
Dgpedraza
472
Seguramente es ese el problema,cabe recordar que los gases que liberan son toxicos para la salud es por eso que ningun artefacto a gas debe utilizarse sin la correspondiente ventilacion de los gases de combustion
