Hola a todos,
Mi problema es que mi caldera no calienta el agua caliente, es decir, no se enciende la llama cuando abro el grifo del agua caliente.
Si pongo la calefacción, si que enciende la llama y calienta el agua, pero solo si disminuyo el caudal de entrada de agua al mínimo solo un "chorrito" con un caudal normal (no superara los 10-12 litros) no arranca, solo si dejo el de entrada al mínimo. Si pongo el caudal normal sale con presión por el grifo pero no arranca la caldera y por tanto sale el agua fría.
Llame al SAT y me indico el técnico que vino que el problema era el intercambiador primario tenia cal y por eso no calienta. Pero cuando le pongo poco caudal si que calienta y me surge la duda de si podría ser otra causa el problema ya que con poco caudal y sin la calefacción encendida no arranca la llama, ademas por cambiarlo me pide 450€ y no tengo claro que sea la solución...
Espero haberme expresado con claridad dados mis limitados conocimientos.
Os agradezco vuestros comentarios por adelantado.
Hola
Es posible lo que te indicó el SAT, podés intentar con este sistema:
El líquido puede ser bien vinagre de alcohol, como desincrustante, se utiliza una bomba de agua de las de las peceras.
Yo tengo un equipo armado en base a este quye aparece en el video, es mas profesional ya que posee una bomba de mayor capacidad y un recipiente con decantador, pero en sí hace lo mismo.
Otra cosa que debes revisar es el diafragma de encendido, creo que ese modelo de caldera es a diafragma, sino es un flujostato, pero si tiene cal seguro está todo atacado por eso.
Saludos !
Hola, para hacer la limpieza no es necesario desarmar ni desmontar nada, sólo conectas la entrada y salida de agua al aparato desincrustador, primero lo haces con el circuito de calefacción y luegos con el de ACS. La bellota esa que te refieres es el flusometro, y si el mismo está trabado por eso no enciende la llama en ACS.
Cualquier duda a tu disposición, saludos !
[quote="calemdq"]Hola
Saludos ![/quote]
Hola,
Gracias por tu contestación seguiré tus pasos si me atrevo a desmontar el intercambiador , pero la verdad es que ayer al desmontar todo el revestimiento, me dio por cambiar la "bellota" que tiene a la entrada de agua fría, (me explico, el técnico del SAT había venido hacia un mes por que el agua caliente no encendía a veces y me dijo que me cambiaba esa bellota por una nueva, y la vieja se quedo por allí) El caso es que ayer me dio por poner la vieja y desde entonces arranca siempre con buena temperatura y sin tener que poner la calefacción.
Puede ser que la nueva estuviera defectuosa y que el técnico no la comprobara antes de decirme lo del intercambiador? Pruebo a comprar una nueva antes de ponerme a desmontar el intercambiador?
Gracias por tus comentarios.
