hola , si tiene sensores de sobre-temperatura y de salida de gases , hacen esta falla cuando la ventilación es deficiente , revisa que el caño de ventilacion no este tapado y en lo posible que salga derecho en vertical si tiene que desviarse , desde el artefacto tiene que tener un tramo de 0,50 cm mínimo en vertical y desviar con curvas a 45 y rematar a los cuatro vientos .
para poder usar el artefacto podes descolgar los sensores y enrollarlos con el cable bajándolos por debajo de los quemadores de esta forma te va a andar hasta que corrijas la ventilación.
