Calefon Universal U145,no enciende con la ducha
eteronet2014
Cuando abro la canilla de agua caliente en la ducha, no se enciende el mechero,pero con todas las demas canillas de agua caliente de la casa funciona normalmente..antes de cambiarle el diafragma encendia tambien con la ducha pero a veces necesitaba abrir previamente otra canilla,para que se mantenga el mechero encendido mientras estaba la ducha abierta..la aguja esta lubricada el venturi no tiene obstrucciones y la serpentina tampoco esta tapada..solo que ni se oye el paso del agua cuando abro la ducha,pero con las otras canillas de agua caliente se oye como circula normalmente..ya revise varias veces la valvula-diafragma-o'rrings-venturi..pero sospecho que el problema esta en la salida que va hacia la ducha.. Yo no soy tecnico,pero me interesa aprender..Ojala me puedan ayudar..
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola lo que te esta sucediendo es que tienes poca presion de agua esto se soluciona colocando una bomba automática antes del calefon o subir la altura del tanque si lo hay la distancia minima de altura entre la base del tanque y la ducha debe ser como mínimo 2,40 metros esto te da una presion de 240 gramos por centímetro cuadrado. por cada 10 metros de altura hay un kg de presion no importa el tamaño o diámetro del caño caño. La bomba antes mencionada se enciende sola cuando abrís una canilla o la ducha y al cerrarla se detiene.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola eteronet Uno de los problemas que podes tener es el que te comentó Silvano a quien mando mis saludos, y agrego que otro de los problemas es que puedes tener el parante de la ducha un poco obstruido, (es el que va desde la grifería a la flor de la ducha), la flor de la ducha y su caño pueden estar obstruidos y por último te aconsejo que revises la transferencia de la grifería que es el cabezal del centro en la misma, que no tenga restos de gomas en el interior, una prueba que puedes hacer es cerrar la llave de paso caliente, sacar el cabezal, y abrir, fijate si así enciende el calefón, coloca el cabezal y retira la ducha abrí el agua caliente y fijate si así enciende el calefón, comenta lo que hiciste y vemos de seguir ayudando, Suerte. Nota: si antes funcionaba todo bien creo que el problema es por obstrucciones.
mariotti luis marcos
hola , si el calefon se estuvo usando con presion baja haciéndolo prender desde otras canillas lo mas seguro es que halla formado sarro y la serpentina este se-mi tapada , sacala y limpiala con ácido muriático rebajado al 50 % con agua ,revisa las conexiones de los flexibles que no tengan juntas de goma observa que presion tenes a la entrada del calefon y cual a la salida si se nota mucha diferencia limpia la serpentina .
eteronet2014
[quote:49b85d3d0e="mariotti luis marcos"]hola , si el calefon se estuvo usando con presion baja haciéndolo prender desde otras canillas lo mas seguro es que halla formado sarro y la serpentina este se-mi tapada , sacala y limpiala con ácido muriático rebajado al 50 % con agua ,revisa las conexiones de los flexibles que no tengan juntas de goma observa que presion tenes a la entrada del calefon y cual a la salida si se nota mucha diferencia limpia la serpentina .[/quote:49b85d3d0e] Estoy en eso..pero como si fuera poco,ayer percibi olor a gas del lado de afuera de la pared donde esta montado el calefon..al punto que tengo que cerrar la llave de paso gral,cuando no utilizo la cocina..hoy voy a consultar con algun matriculado(ojala que no me cobre mucho..se que la vida no tiene precio)
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola eteronet Si es que tienes un fuerte olor a gas en la parte trasera del calefón lo mejor es hacer como tenes pensado, llama a un gasista matriculado, que encuentre y repare la perdida, lo mas importante es no tener complicaciones con perdidas de gas, suelen ser fatales, de paso puedes hacer revisar el calefón por el inconveniente que tiene por el que haces la consulta. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Antes de hacer una limpieza con ácido muriático debes saber que eso es lo último que se hace, siempre y cuando estés seguro que ese es el problema, pues si dices que la única canilla que no enciende es con la ducha, puede ser pero es poco probable, también es importante que veas si la zona es propensa al sarro.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola eteronet cambia la manguera por otra si tienes o compra una nueva como la de plástico de fv. que tiene mayor sección de circulación a ver que pasa. Suerte
eteronet2014
[quote="aribenjo"],Hola eteronet cambia la manguera por otra si tienes o compra una nueva como la de plástico de fv. que tiene mayor sección de circulación a ver que pasa. Suerte[/quote] Hola aribenjo Justamente eso hice(la nueva,no es de ferrum)pero le probe la anterior(que si es de FV)y me pasa lo mismo..venderan alguna con la manguera mas "gruesa" ?
hola ,en los calefones no se mezcla el agua regulas la temperatura desde el comando del artefacto ,el tornillo de regulación del caudal debe estar ajustado casi o al máximo para que el calefon encienda desde la ducha ,otra cosa que deberias hacer es limpiar la serpentina
eteronet2014
[quote="mariotti luis marcos"]hola ,en los calefones no se mezcla el agua regulas la temperatura desde el comando del artefacto ,el tornillo de regulación del caudal debe estar ajustado casi o al máximo para que el calefon encienda desde la ducha ,otra cosa que deberias hacer es limpiar la serpentina[/quote] Hola mariotti! Indudablemente que la limpieza de mi serpentina es una materia pendiente..deberia hacerlo cuanto antes..por ahora voy a regular el funcionamiemto del mechero/ducha manual, con el tornillo del venturi..
eteronet2014
Muchas gracias a Silvano,Aribenjo y Mariotti por los aportes que tan amablemente compartieron! Bueno,ya esta corregido el problema del olor a gas(aparentemente era de alguna casa lindera)porque mi instalación no tiene fugas perceptibles..por ese motivo vuelvo a retomar el tema. Asi que hoy revise la ducha manual; valvula-manguera-cabezal y flor..le mande un pasacable y solo tenia fragmentos insignificantes de basura..entonces al probar el funcionamiento gral,descubri que al abrir la llave de la ducha(sin tener conectada la manguera flexible,ni la flor fija) el mechero del calefon enciende sin problemas,pero al montar todo el equipo,sale con poca presión(llama del mechero debil)aunque al cambiar el paso de la flexible,cuando cae el agua por la flor de fija de arriba el mechero responde a la perfección al punto de que puedo entibiar la lluvia abriendo el paso de agua fria sin que se apague el mechero(cosa que no puedo hacer con la ducha manual) El duchador problematico es identico al de la foto
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola eteronet para resolver el problema es verdaderamente fácil, pues tienes reducido el inconveniente a muy pocas piezas que son en definitiva las que fotografiaste, yo en tu lugar revisaría colocando la válvula y probando sin la manguera ni la flor, abriendo el paso para el duchador verificar si el calefón enciende normalmente, si todo está bien colocaría la manguera y sin colocar la flor haría el mismo procedimiento anterior, si todo esta bien colocaría la flor y haría nuevamente la comprobación, donde de mal la comprobación es donde tienes el problema, una ves un caño de ducha plástico vino tapado en el interior con la misma fundición plástica, no me salia agua, revise la flor y nada cuando saque el caño recién me di cuenta del problema. Suerte y comenta así seguiremos colaborando.
eteronet2014
[quote="aribenjo"]Hola eteronet para resolver el problema es verdaderamente fácil, pues tienes reducido el inconveniente a muy pocas piezas que son en definitiva las que fotografiaste, yo en tu lugar revisaría colocando la válvula y probando sin la manguera ni la flor, abriendo el paso para el duchador verificar si el calefón enciende normalmente, si todo está bien colocaría la manguera y sin colocar la flor haría el mismo procedimiento anterior, si todo esta bien colocaría la flor y haría nuevamente la comprobación, donde de mal la comprobación es donde tienes el problema, una ves un caño de ducha plástico vino tapado en el interior con la misma fundición plástica, no me salia agua, revise la flor y nada cuando saque el caño recién me di cuenta del problema. Suerte y comenta así seguiremos colaborando.[/quote] Hice todos los pasos y cuando conecto el divisor(sin manguera ni nada)me enciende el mechero normalmente,cuando le coloco la ducha fija ,tambien funciona con normalidad..pero al colocar la manguera(sin la flor manual)ahi ya enciende con muy poca presión y a veces ni enciende y ademas se apaga cuando entibio con la canilla fria(con la ducha fija,ademas de funcionar perfecto,puedo entibiar el chorro con la fria que no se me apaga el mechero)..recien desarme el divisor de arriba(en la ducha) y esta todo en su lugar y sin obstrucciones... :?
Muy bien todo lo echo y todo lo aportado. Esta mas que claro que todo el problema se reduce a poca presion de agua y el calefon esta encendiendo con lo justo ante cualquier prolongación de caño en este caso la manguera del duchador este ofrece un poquito mas de resistencia y ya se presenta el problema. Solución en el venturi del calefon que se encuentra en el caño de ingreso de agua fria al calefon (dependiendo del modelo de calefon) este puede encontrarce montado sobre el caño o bien puede estar en el diafragma hay un tornillo que enroscandolo mejora la succión en el diafragma pero tambien disminuye el caudal de agua, entonces con la ducha abierta se procede a actuar sobre dicho tornillo hasta lograr que encienda de forma normal. Si no existe esta posibilidad no queda otra que verificar los caños si no tienen incrustaciones de sarro u oxido recuerda que si hay un tanque la altura mínima de la base a la altura de la ducha debe ser 2,40 mts La otra solución mas costosa es colocar una bomba automática a la entrada del calefon para que aumente la presion.
eteronet2014
[quote="SILVANO LUIS PECCHIONI"]Muy bien todo lo echo y todo lo aportado. Esta mas que claro que todo el problema se reduce a poca presion de agua y el calefon esta encendiendo con lo justo ante cualquier prolongación de caño en este caso la manguera del duchador este ofrece un poquito mas de resistencia y ya se presenta el problema. Solución en el venturi del calefon que se encuentra en el caño de ingreso de agua fria al calefon (dependiendo del modelo de calefon) este puede encontrarce montado sobre el caño o bien puede estar en el diafragma hay un tornillo que enroscandolo mejora la succión en el diafragma pero tambien disminuye el caudal de agua, entonces con la ducha abierta se procede a actuar sobre dicho tornillo hasta lograr que encienda de forma normal. Si no existe esta posibilidad no queda otra que verificar los caños si no tienen incrustaciones de sarro u oxido recuerda que si hay un tanque la altura mínima de la base a la altura de la ducha debe ser 2,40 mts La otra solución mas costosa es colocar una bomba automática a la entrada del calefon para que aumente la presion.[/quote] Gracias "SILVANO" El tornillo regulador lo tengo sobre el Venturi y ajustando me enciende,pero si abro la fria se apaga elmechero(este problema es solo con la ducha manual)pero si me olvido de re-ajustar el dicho tornillo y abro las otras canillas que si funcionan bien..el mechero queda con una llama altisima y con el chillido de la serpentina..estoy pensando en la "división" que esta del lado externo sobre la ducha fija(justo en la salida de arriba) tengo una bomba..pero antes quisiera solucionar el tema y no necesitar conectarla
Hola yo de nuevo jaja me olvidaba lo de la serpentina si el agua de tu zona es dura esto produce obstrucción de sarro en la serpentina esto se elimina con ácido clorhídrico o lamado tbn como ácido muriático! cuidado!! es corrosivo (y tambien ataca todo lo calcáreo usar guantes de latex y manipular en un lugar ventilado o al aire libre) veras que al echar el acido en pequeñas cantidad este comienza a hacer espuma esto indica el deposito de sarro en el interior cuando ya no hace mas espuma esta totalmente libre de sarro. Al serpentín no lo ataca por ser de cobre.
nicolasthaine
hace 1 año
hace 1 año
buenas tardes, tengo el mismo problema descripto por el colega.
la altura desde el tanque hasta la salida del duchador es menor que 2,4m.
ya puse una bomba presurizadora a la salida del tanque, tendria sentido colocar otra bomba a la salida del calefon para aumentar la presion en este duchador?
aguardo su respueta.
muchas gracias
