orbis 14 lts a botonera no corta gas
ebelloni
hace 18 años
hace 18 años
Hola foro, tengo un drama con un calefon orbis a botonera, no es de los viejos, es con encendido electronico a pilas. El tema es que al cerrar las salidas de agua no apaga el quemador. Cambie el diafragma por uno nuevo, el resorte de la valvula esta bien, calculo que tiene buena tension, desarme la botonera y engrase el pivote que va desde el diafragma a la valvula. Lo que noto, es que el diafragma es medio duro para bajarlo cunando se cierra la canilla, no baja solo... tambien desarme esto y lo limpie y engrase, Que mas me queda por verificar? Gracias y saludos a todos.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola ebelloni Lo primero es recomendarte que leas el reglamento, porque ya tenes 16 post y no estas valorizando a nadie, solo valorizaste a uno de todas las respuestas que te dieron, que fueron muchas. De es forma no vas a conseguir que te ayuden. Completa tu perfil para saber de donde sos y ayudarte mejor. Saca de nuevo la válvula de agua y proba soplando por donde entra el agua (cañito de entrada que viene del venturi), tiene que salir normalmente y con ayuda de tu dedo tiene que volver a entrar sin que cueste, sino es así volve a desarmarlo y compra una membrana nueva (diafragma) que sea de buena calidad. A veces tenes que hacer un recambio de la válvula de agua, ya que el lugar donde se encuentra el reten de la aguja esta sellado, y si tiene filtración de agua por la aguja te va a arruinar toda la válvula de gas. Si notas que esto esta bien proba introduciendo un perno de la medida de la aguja en la entrada de la misma y fijate que vuelva bien rápido al sacarlo, sino es así el problema esta en la válvula de gas, tenes que desarmarla y revisar el resorte y lubricar bien con grasa grafitada. Suerte y valoriza las respuestas que te damos. Es menos tiempo del que invertimos nosotros al contestarte. Oscar........Buenos Aires
ebelloni
hace 18 años
hace 18 años
Hola Oscar, todo bien, tenes razon, lo que pasa es que al leer las respuestas igual que los mails falta el tono en que se dicen las cosas, y se pueden interpretar de distintas formas. De todas formas te agradezco por tu respuesta, como asi tambien por haberme ayudado a estar lo mejor posible con la gente del foro. Te cuento que ayer estuve horas con el bendito calefon y no hay caso, no logro que apague. Hice paso por paso lo que me indicaste. El diafragma abre perfecto con el paso del agua y cuando la cerras es un poco duro para que baje la aguja, pero baja. Lo unico que me queda por ver es la tension del resorte de la valvula de gas, cierra pero me parece que no tiene la dureza suficiente. La desarme tambien y tiene un resorte no muy duro, lo podes cerrar casi sin esfuerzo con dos dedos. Tengo idea que ya desarme en otra oportunidad un calefon de estos, el modelo mas antiguo, y que ese resorte era bastante duro. Hoy voy a ir a una casa de repuestos y espero que este y no me ofrezcan comprar la botonera entera!!! Saludos cordiales, Egidio
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola abelloni te pido disculpas por haberte mandado tantas veces la respuesta anterior, pero te la mandaba y cuando volvía al foro no quedaba, y no aparecía en el post. Si, el resorte tiene que cerrar con bastante presión y rapidez, cuesta bastante empujarlo. Otra cosa, podes fijarte si con la aguja separada te da alguna perdida de gas por el quemador principal. Esto es para saber si cierra bien la válvula de gas. Una pregunta. Dijiste que se mantenía prendido después de encenderse por la apertura de una canilla No??? O aunque no abras la canilla sale gas por el quemador principal?? Fíjate eso y suerte Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola ebelloni Como primera medida lo que te dije no fue con mala onda, sino para que consigas ayuda en el momento que lo necesites. A mi me paso lo mismo que a vos al principio, hasta que alguien me lo explico (el compañero pato) entendí el porque y le agradecí por habérmelo dicho, Cuando lei tu pregunta tenias solo el 40 % de valorización, al ver esto me fije en tu perfil y vi que de todas las preguntas vos valorizaste como asiste a la solución solo 1, las demás estaban todas sin valorizar. De todas formas veo que el comentario sirvió porque ahora ya valorizaste casi todas (No se como pasaste el 100 %, debe ser un error). Por si hay dudas te dejo todas tus preguntas y valorizaciones ahí si queres podrás valorizar las que te faltan, si no la encontraste. Te lo vuelvo a decir nuevamente por si hay dudas, no fue con mala onda, y ademas yo no reto a nadie, solo hago un comentario cuando me parece oportuno, tampoco me enojo cuando me hacen comentarios a mí, que es seguido. --------------------------------------------------------------------------------- Tus Post 1) Post -------- Ayuda con una xerox 1012!! http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/1626.html 3 respuestas 1 valorizada como asiste a la solucion y 2 sin valorar 2) Post --------- Problema con pintura y traba de tapa de powerbook titanium http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/1627.html Sin respuestas. 3)--------- Se atasca el papel en el termofusor de una 1012 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/1797.html 2 respuestas las 2 valorizadas como comentarios. 4) --------- Problemas con soft Camedia en Windows 98 SE y LivePix http://www.yoreparo.com/foros/windows/1798.html Sin respuesta 5) --------- Abollarura cilindro fotocop. Xerox 1012 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/28188.html 1 respuesta 1 valorizada como comentario 6) --------- Display Stereo Blaupunkt http://www.yoreparo.com/foros/autoestereo/75438.html 2 respuestas 1 valorizada como asiste a la solucion y otra como comentario. 7) ------- Papel manchado en Xerox 1012 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/75512.html 1 respuesta valorizada como asiste a la solucion 8) --------- Cambie el cartucho de tonner de una okipage 4W... http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/75820.html 1 respuesta valorizada como comentario 9) ------ retropoyector philips crt, se derramo un liquido de... http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/78228.html 2 respuestas 1 valorizada como asiste a la solucion y otra como comentario 10) -------- Philips con rayas finas horizontales http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/79055.html 2 respuestas las dos valorizadas como comentario 11) --------- orbis 14 lts a botonera no corta gas Este post ----------------------------------------------------------------------------------- Bueno como ves me tome bastante trabajo pero en el veras que no estaba equivocado, los post son todos tuyos. Te lo vuelvo a decir no fue con mala onda, si no valorizan lo único que pasa es que no le responden. Suerte. Y si necesitas ayuda acá estoy para responder. Oscar.......Buenos Aires
ebelloni
hace 18 años
hace 18 años
Hola Oscar, no hay drama!! me mate de risa cuando me llegaban los mails avisandome de tu respuestona y era la misma!!! Te cuento que lo solucione, anda al pelo! El problema era cuando abrias un pico, al cerrarlo no cortaba el paso del gas; lo apagabas y lo volvias a encender y bien hasta que habrias el paso del agua. Perdidas de gas no tengo ninguna. Me fui a una casa de repuestos de gas y no conocian el resorte que va en este Orbis, me dicen que no viene como repuesto, de todas formas busque dos de distinta dureza y coloque uno que es duro pero lo podes cerrar bien entre dos dedos y el calefon apaga, luego de cerrar el paso de agua se siente como que hierve dos o tres segundos el agua y corta. Tengo el segundo resorte, bastante mas duro, no lo podes cerrar del todo con los dedos, pero tengo miedo que haga sonar el diafragma si es demasiado duro. Me parece recordar que los calefones siempre hacen ese ruido antes de cortar. Hace tiempo que tengo termotanque, hasta que compre una casa con un calefon explosivo!!! jejeje. Que opinas? dejo como esta o pongo uno mas duro? Saludos cordobeses pero desde la costa!!! Egidio
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola ebelloni Por lo que me contas el problema esta en el resorte o en el diafragma. Yo me inclinaría por que la membrana que te vendieron fuera e mala calidad Entiendo que esto de desarmarlo y armarlo te tenga ya un poco podrido pero te digo lo que yo aria. Si fuese para un cliente no lo dudaría y trataría de solucionarlo de inmediato, ya que es bastante peligroso lo que le sucede a ese calefón, sobre todo para un cliente que son personas que no entienden lo que puede pasar. Y si es mió, podría dejarlo unos días haber si la membrana sede un poco y queda bien, de todas formas lo estaría controlando en cada una de las encendidas. Acordate que si por algún motivo queda prendido, aunque sea muy poco te puede llegar a reventar la serpentina, con suerte el flexible que es el mas vulnerable y con mala suerte la alguna parte embutida de la cañería de agua caliente. Suerte. Y acordate que ese calefón no tiene buena leche :D Oscar.
