Problema con Caldera Baxi Main 24
tekserclima
Buenos días, alguien sabe solucionar el siguiente problema en una Caldera BAXI MAIN 24 i tiro natural: La caldera me tira el error de Falta de Agua en el circuito de Calefacción, pero el manometro me marca como que tiene 1.3 bar, desagote el circuito para verificar si el manometro estaba fallando o obstruido ( suele pasar), pero no, cuando desagotaba la presion bajaba,. luego volvi a llenar el circuito y lleve la presion a 1.3 bar., pero este me indica como si el cicuito faltara agua., obio que cada vez que llenaba el circuito luego cerraba la llave de llenado. Pero lo que mas me descoloco fue que al poner el servicio de agua caliente este tampoco funcionaba , hice una prueba abri 1 llave de agua caliente de golpe y la cerre varias veces, de golpe el servicio de agua caliente fucionaba ( no si esta relacionado con este inconveniente. espero ayuda. Gracias
Walter dal farra
Hola TECSERCLIMA: tal ves esta trabado els ensor de precion, que no es lo mismo que el manometro que marca la temperatura. SUERTE
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, además de lo que te comentó el colega Walter, pegale una repasada a los terminales de los sensores, que pueden tener falsos contactos o estar sucios. Saludos !
fefo68
hace 3 meses
hace 3 meses
Tengo un problema muy similar tekserclima, quisiera saber como lo solucionaste, en mi caso, no hay chispa y la bomba de circulación tampoco funciona, puede ser que este vinculado al presostato tambien y bloquea todo el sistema?
