El calefon no se apaga. Longvie C2116
Andrew22
Saludos a todos. Les paso a detallar: Tengo un calefon Longvie C2116. Despues de usar agua caliente, al cerrar la canilla, las llamas del calefon NO se apagan. Como el agua no corre por las serpentinas se calienta todo y es casi un incendio. Llame a un tecnico, cambiamos el diafragma pero no paso nada. Llame a otro tecnico, vino super borracho y me dijo que no tenia arreglo. Buscando por internet encontre que puede ser la camnara de agua. Pero sin muchos detalles Alguna solucion? Gracias
mariotti luis marcos
hola ,el problema esta en la camara de agua algunas son cámara de agua y valvula de gas si es esta la de tu calefon puede ser fatiga del resorte o el cañito de retroceso tapado si podes subí alguna foto seguro tiene arreglo
Andrew22
Aca mando 2 fotos: De frente: y de costado:
paolamattaloni
hace 2 años
hola tengo este calefon para reparar como se desarma para sacar el diafragma? hay algun video? lo pueden pasar?
no conozco ese modelo , deberias desarmar de vuelta el porta diafragma y ver la aguja o perno que no este atascado y desarmar arriba donde sale el caño hacia los quemadores si la valvula de gas esta arriba tiene que tener un perno con un resorte este es el que ayuda a bajar el perno del diafragma y cierra el gas o los pernos estan trabados o el resorte no sirve
