Regadera eléctrica - Cómo conectar
ifixusr
ifixusr
50
Buena tarde compañeros de este sitio tan extraordinariamente único: Les quiero solicitar, el DIAGRAMA COMPLETO de la instalación de una regadera eléctrica con conexión a 110 V. He leído bastante acerca del caso, y lo que se me ha quedado, es: 1.- Quitar la regadera anterior. 2.- Colocar el tubo que soportará la regadera a la pared y dejar pasar agua por al menos un minuto para verificar fugas y llenar el deposito de la regadera (ducha). 3.- Conexión eléctrica (110V): 3.1.- De los dos cables de la acometida o toma de corriente principal (la que viene de la calle), conectar el positivo a un breaker (Interruptor termo magnético) y llevar ambos directo a la conexión de la regadera de preferencia con alambre de calibre 10ø. 3.2.- Dos de los cables, o alambres (sin polaridad; toman la polaridad que se les conecte por ser AC), se tienen que conectar cada uno a los cables (alambres) que se llevaron de la acometida para que uno quede con polaridad positiva y el otro neutro 3.3.- El tercer cable que contiene la regadera (ducha) eléctrica, es el de la tierra; que se conecta a una varilla de cobre (directamente) o hasta donde tengo entendido, se puede conectar al mismo tubo de la regadera en caso de ser metálico o de cobre, de preferencia. 3.4.- Accionar el interruptor termo magnético. 4.- Utilizar la regadera. Si alguien puede calificar mi descripción y corregirme en lo que fallo, y proporcionarme un diagrama gráfico ilustrando dicha descripción, les agradeceré bastante. Saludos y muchas gracias por su colaboración. Buena tarde.
marcelo2013pc
estaría bien menos la tierra nunca se conecta ala cañería de cobre es un error eso tienes que enterrar una barrilla fuera de tu casa lo mas cerca de la ducha posible y ahí conectas el cable tierra
ifixusr
ifixusr
50
Hola marcelo2013pc: Gracias por tu comentario, pero hasta donde yo lo he conectado (por enseñanzas de mis profesores, jaja), también se puede conectar tierra física a tubos de cobre que estén enterrados. O de plano no lo recomiendas. El detalle es que la instalación va a ser para un compañero que vive en un piso doce (12; doceavo, jajaja) y tomar una corriente física a esa distancia y altura, pues esta medio . . . canijo y costoso. O ¿Qué opinas?
marcelo2013pc
[quote="ifixusr"]Hola marcelo2013pc: Gracias por tu comentario, pero hasta donde yo lo he conectado (por enseñanzas de mis profesores, jaja), también se puede conectar tierra física a tubos de cobre que estén enterrados. O de plano no lo recomiendas. El detalle es que la instalación va a ser para un compañero que vive en un piso doce (12; doceavo, jajaja) y tomar una corriente física a esa distancia y altura, pues esta medio . . . canijo y costoso. O ¿Qué opinas?[/quote]entonces el cable tierra conéctalo en la tierra del departamento
