Termotanque Escorial a gas
saltando
tengo un vecino hizo la limpieza del termotanque y al volver a cargar agua le hizo la purga del mismo ,pero ahora ya no sale con presion el agua .. que podria ser ?slds
mariotti luis marcos
hola , tendría que revisar la presion de entrada luego la de salida del termo para saber si es el termo o la cañería si esta conectado con flexibles que no tengan juntas de goma
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola saltando puede ser que estén tapados los flexibles, que la llave de paso no esté bien abierta, que la basura pasó por las griferías y se alojó en los filtros de la grifería, haciendo que en las canillas que tienen filtro no circule bien el agua. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
