Calefon Longvie 214
Calefón Lonvie 214
Calefón Lonvie 214
nany arrieta
Buenas tardes, tengo este calefon que no se queda encendido el piloto, que debo hacer?, muchas gracias
mariotti luis marcos
hola , revisa que la llama del piloto le de de lleno a la termocupla ,si ves que la llama es baja tenes que limpiar el inyector ,controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnetica si la falla sigue proba continuidad en los sensores
nany arrieta
Gracias Mariotti. la llama del piloto esta bien y le da bien a la termocupla, voy a controlar el ajuste de esta con la unidad magnetica y probar la continuidad y luego te comento.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola nany si todo lo que te comentó mariotti a quien mando mis saludos, no te da resultado prueba de cambiar igual la termocupla, si aún así no se repara deberás cambiar la unidad magnética. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
nany arrieta
Muchas gracias aribenjo, todavia no pude hacer hacer lo que me indico luis, cuando verifique le comento
