mal funcionamiento en junkers 6 litros
juan brotons
Hola tengo un calentador junkers 6 litros y al abrir el grifo de agua caliente enciende la llama de encendido automaticamente pero al cabo de unos segundos se apaga sin encender los fogones, si durante el momento que la llama esta encendida golpeamos el calentador un poco encienden los fogones y se mantienen encendidos hasta que cortamos el agua luego vuelve a ocurrir lo mismo. Tambien tiene una fuga de agua ( un goteo mas o menos costante ) por la parte inferior en una pieza negra alargada creo que contiene un microinterrupor. gracias un saludo.
ricky40
ricky40
619
hola, tienen un problema con la evacuación de gases, prende bien al cabo de unos minutos se apaga por que los gases calientes que no pueden evacuar bien activan un sensor y les apaga el aparato, el golpeteo que le dan puede durar unos segundos mas ,pero, consíganse un buen técnico que les arregle el goteo y les pueda estar afectando directamente al micro interruptor y también podría ser el motivo, suerte, chao
Ariel Cruz
El problema que tiene tu calentador no lo puedes resolber tu,lo que tiene es el diafragma perforado por eso gotea,los calentadores de la gama que tu tienes funcionan por diferencia de presion,llama a un tecnico para que te cambie el diafragma.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Para solucionar el goteo, debes soltar los 3 tornillos de la pieza negra y retirarla, luego sacar y cambiar la pieza de bronce de la cual va sujeta la pieza negra. Para el problema de encendido debes limpiar y apretar todos los contactos eléctricos, usar pilas nuevas y limpiar la sonda de ionizacion (el alambrito que recibe el calor de la llama piloto) y el interior de la servovalvula verde, además de verificar su continuidad y funcionamiento. La membrana cuando está rota no enciende el piloto y no provoca goteo. Saludos.
