[quote="pemoreno"]Hola Tengo un calefon ORBIS de 20 litros de encendido ionizado. Cuando abro la canilla hace un tiempo que empezo a no encender ojo verde y por lo tanto no enciende el piloto ni el quemador. Tengo que apretar la tecla alargada como para apagarlo y volver a apretar la tecla alargada y repetir la operacion dos o tres veces hasta que el ojo verde enciende y prende el piloto. Pense que era la pila gastada, la cambie pero sigue haciendo el mismo defecto. Una vez que enciende no se apaga hasta que cierro la canilla.[/quote]
Hola pemoreno debes revisar:
La goma de diafragma, cambia por la original.
El microswitch que este haciendo bien el contacto.
Los contactos de la pila que no estén sulfatados.
Fíjate si la regulación del tornillo que acciona el microswitch esta bien caso contrario regula aflojando el tornillo y ubicando en la posición correcta.
Cuando abres una canilla si no tira chispa puedes puentear el microswitch y fijarte si comienza a tirar, si es así tienes un falso contacto en el interior y deberás cambiarlo.
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
