pasar calefon de g, licuado a g.natural
Calefón Universal Cu146
aureliano2013
Hola todos, me toca cambiar un calefon UNIVERSAL Cu146 comprado para funccionar a gas licuado, para que trabaje con gas natural, ya que esta casa se esta conectando a la red. Pienso sacar un inyector del quemador, y el del piloto, como muestra y ir a comprar los que son para g.n Entiendo que es un trabajo bastante delicado, y no se si me va a salir bien, la pregunta mia es: aparte de cambiar los inyectores, que mas hay que hacer?, es simple o complejo? tengo que hacer lo mismo en un calefactor TBH emege 3500cal, tambien, aparte del cambio de inyector, hay que hacer otra cosa? gracias por su ayuda!!!!
mariotti luis marcos
hola ,no hace falta que cambies los picos ,solo tenes que saber la medida para agrandarlos esto lo haces con un calisuar ,los picos de los pilotos tenes que llevarlos a 0,35 para el quemador del calefactor 1,40 y para el calefon tendria que saber cuantos quemadores tiene y cuantas calorias ,tambien tenes que regular el aire primario ,si conseguis los picos originales seguro podes hacerlo , pero si te venden picos standard de 0,50 tenes que calibrarlo voz hay se te va a hacer dificil
aureliano2013
Gracias luis por tu repuesta, tomo en cuenta tus preciosos datos, espero entonces conseguir los originales para renegar menos, saludos
aureliano2013
Hola Luis gracias por tu repuesta y disculpa el tiempo para responder, hice el trabajo y quedo todo bien, pude comprar los inyectores adecuados, los cambie y todo anduvo bien, me faltaba confianza que consegui con tu repusta, gracias!!! saludos a todos solucionado (como hacer para que aparesca como solucionado, gracias)
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola aureliano para cerrar la consulta debes colocar a la respuesta que te dio Mariotti que aprovecho para mandar mis saludos, la opción SOLUCIÓN y de esta forma cerraras la pregunta de forma correcta, Suerte.
