Por que el termotanque después de calentar salta la térmica
locoporel
Tengo un termotanque eléctrico eskabe, el cual después de calentar se activa la térmica de seguridad propia del termotanque. Esto sucede todo el tiempo. Cada vez salta la térmica tengo que activarla nuevamente para que el calefon vuelva a calentar. Que debo hacer?
marcelo2013pc
le tienes puesta una térmica atu tanque ???
locoporel
No, el tanque mismo tiene una térmica , según el manual ésta es por seguridad en caso de que el termotanque se sobrecaliente
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola locoporel Si esa térmica es por sobrecalentamiento puedes probar de bajar la temperatura del agua para ver si no se dispara mas, puede ser que la regulación del agua este mal regulada o también puede ser la regulación de la térmica interna, si tienes garantía úsala. Suerte.
