Cañeria tapada con sarro o calcio
salvaeduardo
Estimados colegas: quiero agradecer en ayudarme al siguiente problema: Hace 5 meses coloque un equipo anti sarro debajo de un calefón marca splendid, el equipo es de la marca Nibsa y se le coloca un polvo anti sarro. Pues ahora se encuentra tapada con incrustaciones de sarro; a la salida del calefón donde se encuentra el serpentín le pase el compresor dejando la llave de paso de la cocina abierto, salió aire, agua y poco sarro, lo hice viceversa colocando un vaso en la cañería de la salida del calefón, salió poco sarro, arme todo abrí la llave del agua caliente y el calefón no prende por falta de presión de agua, lo mismo me paso con en baño y la tina, nuevamente saque la cañería del calefón y le introduje acido muriático 250 cc ya que la cañería es PPR, espere 3 minutos dándole paso de agua, solo prendió el calefón por la ducha, pero en el lavatorio como en el lavaplato, no he logrado que prenda el calefón por falta de presión de agua, estimados colegas la propiedad se encuentra en Maipú, que ayuda me pueden dar para solucionar este problema de antemano les quedo muy agradecido.
salvaeduardo
Aribenjo: Gracias por responder, a los flexibles del mono mando, le he pasado alambre y luego presión de aire, estaban destapados, el problema viene antes de las llaves de paso, ya que ahí se produce el problema, ya no se como sacar el resto de las partículas de calcio que se produce en esas cañeriasen esa comuna hay mucho sarro, dame por favor otra sugerencia. atentamente Salvaeduardo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Salvaeduardo Coincido totalmente con la respuesta del amigo calendq (al cuál mando mis saludos) tendrías que desincrustar lo que tenga adherido al caño y para eso el ácido muriático es bueno, comenta resultados, revisaste los filtros en la punta de los picos? Suerte. y como siempre a tus ordenes.
salvaeduardo
Arbindejo y Calemart: El acido muriático se lo eche puro, Uds. me indican que lo diluya al 50% y con un tiempo de 15 minutos y luego ver si se destapa o volver a repetirlo, las tuberías o cañerías son de PPR de la empresa Vinilit, lo realizare el próximo sábado o domingo y les contare el resultado, lo hare desde el segundo piso, el problema solo esta en la cañería matriz y llaves de paso donde se reparte el agua, tanto los flexibles como en las llaves mono mando, están bien ninguno tapado. La pregunta: ¿le paso compresor para votar el agua y luego le echo el acido muriático al 50%? Agradecido al responder y espero tener buen resultado con vuestras opiniones.
Walter dal farra
Hola GENTE: aca les dejo un post que encontre hace algun tiempo, y que yo trataria de llevar a la practica si en mi ciudad existiera el problema del sarro. espero que les sea util. SUERTE http://www.hechoxnosotrosmismos.com/t11162-remover-el-sarro-de-un-calefon-sin-desmontar-la-serpentina
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote:f81a3f6537="Walter dal farra"]Hola GENTE: aca les dejo un post que encontre hace algun tiempo, y que yo trataria de llevar a la practica si en mi ciudad existiera el problema del sarro. espero que les sea util. SUERTE http://www.hechoxnosotrosmismos.com/t11162-remover-el-sarro-de-un-calefon-sin-desmontar-la-serpentina[/quote:f81a3f6537] Walter: MIL GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN !! Además, el vinagre se puede reemplazar por ácido acético (vinagre no comestible) y no ataca los metales como lo hace el muriático, y bombas puedo usar una de calefacción que tengo varias en desuso. Hasta se puede aplicar en cañerías, realmente muy buena idea, hay gente muy ingeniosa !! Te mando un gran saludo ! Leonardo
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Salvaeduardo se que lo que te voy a decir es una tontería tal ves pero deberías revisar los picos de las griferías que no encienden, si los filtros no están tapados, prueba sin los mismos para ver el resultado, si las griferías son monocomando cerrarán un poco el paso de agua y esto podría hacer que no encienda, podrías sacar el flexible y probar directamente. Las cañerías de distribución también podría tener sarro y no permitir que pase libre el agua. en el calefón deberías cambiar la goma de diafragma y revisar vénturi, sacar flexibles y ver presión de entrada y salida. Por último tendrás que colocar una bomba presurizadora, Suerte y a tu disposición por nuevas consultas. PD. Espero entiendas que mi aporte es por algo que se te puede estar pasando por alto, pues se de tu capacidad, realmente es difícil sin estar en el lugar dar un diagnostico acertado.
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="salvaeduardo"]Aribenjo: Gracias por responder, a los flexibles del mono mando, le he pasado alambre y luego presión de aire, estaban destapados, el problema viene antes de las llaves de paso, ya que ahí se produce el problema, ya no se como sacar el resto de las partículas de calcio que se produce en esas cañeriasen esa comuna hay mucho sarro, dame por favor otra sugerencia. atentamente Salvaeduardo.[/quote] Hola, si el problema de incrustación es muy severo, te recomiendo que le hagas pasar acido muriatico pero en sentido contrario al normal de circulación, rebajalo al 50%, y armate un bidón con un niple enchufe de salida así le mandás el ácido desde un lugar alto, y antes de limpiar con agua y aire comprimido dejalo actuar 15 minutos, poniendo un tapón en el flexible de salida de AC del calefón. Quizas necesites repetir la operación, ya que hay lugares dentro del caño como los codos, tee, etc donde se achica bastante el paso del agua, vas a tener que armarte de paciencia sobre todo. saludos !
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro saludos salvaeduardo,en tu caso revisaria primero el tinaco ( si lo tiene) o el sistema hidroneumatico,,se de casos donde el tinaco tiene en el fondo altas concentraciones de calcio y forma escamas,,, la mejor forma de correguir inconvenientes es limpiando tinaco,destapando tuberia principal ( bajante de tinaco hacia la casa) puedes tratar cortando en la parte mas baja y despues conectandolo nuevamente y veras sale una buena cantidad de calcio _ creo que podrias utilizar un alambre calibre 12 o una guia metalica forzando que suba y baje la guia para desprender las incrustaciones y ve si baja con buena presion el agua _ y asi podras seguir limpiando tuberia,,una forma es aplicar agua en forma inversa,es decir colocar agua a presion en llaves para que desplace las incrustaciones de calcio que taponean tuberia suerte
Calemdq
Calemdq
23.097
Tratá de sacar lo mas posible antes de echarle ácido, así tiene menos que comer y es mas efectivo (el calcio lo neutraliza a medida que reacciona), igual te repito: es un trabajo de paciencia, lavar varias veces en ambos sentidos (de la canilla al calefón y viceversa) y echarle aire comprimido. Te hago un comentario: acá en Mar del plata tenemos bastante problema de calcio en agua, está pasado de 900 mg / litro y la empresa de aguas nada hace para ponerse dentro del reglamento, que segun la ley en Argenttina es de 400 mg / litro; entonces para proteger las calderas nuevas (que es mi especialidad) tenemos que colocar filtros a la salida de los tanques, cisterna y elevado, mas unos imanes permanentes (gugleá MDQ55) que "alinean" las moléculas del agua y evitan la incrustación, no es la solución total pero ayuda bastante, hoy imaginate con los problemas de importación de repuestos y el costo de una caldera a $ 25.000.- hay que tratar de cuidar lo mas posible las cosas. Suerte y saludos !! PD: aprovecho también para saludar al amigo José (aribenjo) !!
