caldera caldaia s 30 tiro natural
Caldera Caldaia 26000
MATI SANTOS
q tal amigos tengo una caldera marca caldaia modelo s 30 tiro natural la cual en el displey me tira un error q no es el q esta en el manual .va creo yo q es un error ..alguen me podria decir q significa Po.o?desde ya muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, en que condiciones marca eso ? se para el funcionamiento cuando lo marca? o sólo indica eso ? Ampliá un poco mas el comentario, saludos !
MATI SANTOS
puede estar quemado el display ,? cuando inicia el proceso de encendido
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola puede que sea eso, pero, funciona bien la caldera ?? Saludos !
MATI SANTOS
la caldera estaba funcionando .hasta q aparecio p0.0 en el display ,por lo tanto la caldera no inicia su funcionamiento por ese error q aparece , q opinas q puede ser .?
diegomb
Hola Mati y a todos. Me acaba de pasar exactamente lo mismo. El display anda, la caldera tiene presión de agua, pero aparece ese codigo de error. La intento encender hoy luego de 5 meses. Espero alguno tenga un dato! ya que el código no está en el manual. Saludos.
diegomb
Luego de hacer distintas pruebas me di cuenta que el problema está en el termostato (analógico). Lo desarmé, hice un puente con los cables y arrancó normalmente. Lo limpié y lo volví a armar y funciona correcto!
ezequiel demarque
Que es exactamente lo que hiciste con el termostato? A q te refieres con hacer el puente? Gracias excelente post
diegomb
Hola. Simplemente es retirar el termostato y conectar los dos cables que llegan a él. Es decir, saltearlo. Eso me dio la certeza de que el problema no era la caldera. Abri el termostato, lo limpié y ahora funciona bien. No es muy técnica la respuesta, pero el síntoma era el mismo. Saludos
ezequiel demarque
Voy a probar y te aviso que resulta.muchas gracias!
ezequiel demarque
Excelente me resulto limpiando el termostato de la pared. Y cambiándole las pilas.. Gracias!
Pablo Salzamendi
Hola, me pasa lo mismo. Alguien tiene foto para realizar el procedimiento? No soy tecnico. Gracias.
Solcito2025
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, hoy tuve el mismo problema. Logré solucionarlo gracias a ustedes. Gracias!
