la caldera peisa diva duo
alecali
Tengo una caldera peisa diva duo y mi duda es si puede se conectada solo para calefaccion. De ser asi, como dejo la parte de agua sanitaria, (ya que uso termotanque para eso) la caldera es de 24000 kcal/h y me enviaron esta por no tener en stock la peisa diva unica. Desde ya agadezco cualquier respuesta que me saque la duda de si la puedo usar o no.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, si se puede usar solo para calefacción, es un desperdicio pero tecnicamente se puede, se obtura la salida de ACS con un tapón y listo. Te sugiero, en esta época de escasez de materiales, si podés hace un canje con alguien que necesite una dual, vas a agarrar plata encima. Saludos !
alecali
[quote="calemdq"]Hola, si se puede usar solo para calefacción, es un desperdicio pero tecnicamente se puede, se obtura la salida de ACS con un tapón y listo. Te sugiero, en esta época de escasez de materiales, si podés hace un canje con alguien que necesite una dual, vas a agarrar plata encima. Saludos ![/quote] Gracias por tu respuesta y Buena idea lo del canje, una duda que tengo es si obturando la salida de ACS se genera presion de aire caliente en el interior de la serpentina de ACS pudiendo llegar a estropearla o generar una mala lectura de los sensores de ACS dandome algun codigo de error y dejando la caldera fuera de servicio., Estan bien fundadas mis dudas o no pasa nada??. Desde ya gracias por responder.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, no pasa nada, es como tener la canilla cerrada.... de última no es mala idea poner en su lugar una canilla y cada tanto hacer circular un poco de agua. Considerá lo del canje, mirá que tenés $$ a tu favor... Saludos !
