Hola comunidad, tengo un calefón Longvie 116ª de 14.1 lts. Desde hace unas semanas, al cerrar cualquier canilla de agua caliente, a veces quedaba encendido (muy poco, casi no se notaba).
No había ninguna pérdida de agua en la instalación asi que le apunté al diafragma. Cambié diafragma, grafité el pernito del plato que empuja, armé y quedó funcionando ok.
Al rato veo una gota y cuando miro de donde venía, era bastante raro. En la pieza donde va el diafragma, había un agujerito casi imperceptible, pero de ahí venía el agua. En la primer foto está marcado con negro. Lo sellé con masilla Epoxi (la de dos colores) y no perdió más. Horas después aparece otra gota, ahora de la unión entre el control de gas y temperatura y la pieza donde va el diafragma (en la misma foto marcado con amarillo). Apreté un poco más el tornillo que está del lado de afuera y si bien empezó a perder menos, sigue perdiendo.
Para cambiar el diafragma desmonté la pieza entera como se ve en la otra foto, nunca las separé. La pregunta es, entre esas dos piezas, hay alguna junta de corcho, goma o algo parecido que necesite un cambio? Pueden ser de tan mala calidad las partes de este calefón al punto que se pique esa pieza donde va el diafragma?
Gracias!!
