Piloto Calefon
chavooo
chavooo
11
Hola como estan ! Tengo un calefon Orbis de 2500 calorias tiro natural , acabo de limpiar el piloto y el cañitoo en sus bocas superior e inferior ya que estaban con ollin (totalmente negro) pero me surgio la duda .. como se puede limpiar el cañito por dentro? ya que pienso que tambien debe tener ollin y aun asi en el quemadero aun me sale con un poco de naranja. Abjunto una foto del cañito Muchas gracias por vuestra ayuda !.
mariotti luis marcos
hola , lo ideal seria con aire comprimido de un compresor ,revisa los agujeros del aire primario del piloto que esten destapados ,si limpiaste el inyector y se agrando tenes que cambiarlo por uno nuevo para corregir la llama
chavooo
chavooo
11
[quote:8381c5534e="mariotti luis marcos"]hola , lo ideal seria con aire comprimido de un compresor ,revisa los agujeros del aire primario del piloto que esten destapados ,si limpiaste el inyector y se agrando tenes que cambiarlo por uno nuevo para corregir la llama[/quote:8381c5534e] Hola el inyector no esta obstruido , pero esta un poco oscuro por el ollin pero no tapa los agujeros, en relacion al aire comprimido de un compresor, he utilizado un aire comprimo en botella para el cañito interiormente ,pero aun asi el piloto sale con un poco de naranja y al abrir la canilla el quemador sale con color anarajando. Al piloto tambien lo he limpiado a full con el aire comprimido pero el ollin no queda pegado en el interior del cañito ..? Desde ya muchas gracias por ayudarme a resolver este problema.
podria ser el gas que este llegando con impurezas , si la llama es amarilla es porque la mezcla aire gas esta mal ,proba cambiando el pico por uno nuevo o revisa la medida de el o los orificios del pico hay algunos que traen dos orificios si no tenes la herramienta te conviene comprar el inyector nuevo son originales y ya están calibrados no cuestan nada son baratos tambien limpia los quemadores revisa la serpentina o sacala para limpiar la parte de arriba las aletas de la salida de ventilación revisa que la ventilación haga el tiro que ventile
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola chavooo este es un problema común en los Orbis que tienen este cañito, interiormente también se tapan para destaparlo bien debes enderezar el cañito y pasarle un alambre si consigues acerado mejor, pásalo varias veces hasta asegurarte que ya no quede hollín, prueba soplando y verifica que no esté tapado o semi obstruido, si no puedes hacerlo cámbialo por uno nuevo esos cañitos se consiguen y no son caros, con respecto a la llama naranja, esto se debe a que hay desprendimientos de partículas que al pasar por la llama del piloto hacen de ese color la llama, igualmente destapa bien los orificios del piloto. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
chavooo
chavooo
11
Hola, voy hacer tanto cambiando el pico ya que este esta oscuro por el hollin y comprate un alambre acerado para el interior del cañito , probare con los consejos que me dieron y doy un infome aver como me fue. Desde ya muchas gracias !!
