caldera ferroli fluss no funciona
marco cf
hace 18 años
hace 18 años
Caldera Ferroli NE 20 CE al encender en test se pone en marcha al cambiar a agua caliente o calefacción se apaga , la llama del piloto continua encendido al colocarlo en test se pone en marcha nuevamente.
Spunyxxx
hace 18 años
hace 18 años
[quote:39d3b50cd8="marco cf"]Caldera Ferroli NE 20 CE al encender en test se pone en marcha al cambiar a agua caliente o calefacción se apaga , la llama del piloto continua encendido al colocarlo en test se pone en marcha nuevamente.[/quote:39d3b50cd8] Verifica que el termopar, que es la pieza que recibe el calor de la llama piloto, no este requemado, si es así tienes que cambiarlo, ya que impide que se quede metida la electroválvula de seguridad, que hace que la caldera corte el gas cuando el piloto se apaga.
huarpe9
hace 17 años
hace 17 años
aver si te ayudo yo creo que deberias ver la precion de agua y quitar el aire del deposito de la caldera que tiene detras en al parte arriba la valvula tiene una tapita negra. el otro punto es ver el gas que usas si gastas propano enbasado al lado de la caldera en la instalacion de gas tiene que aver un regulador de de 4 o 6 kg puede ser que este sucio y no deje paser el gas suficiente para que se encienda el quemador en ese caso deberias remplasarlo
Alin Jimenez Garcia
Hola tengo una caldera ferroli  y no se pone en marcha solo mesale la pantalla naranja y a 01
