Calefon ORBIS c315/325 llama en botonera
larvanano
Hola gente del foro, esta es mi 1er consulta! Tengo un calefon orbis c315/325 a botonera y en estos dias el no queria encender el piloto, prendia la llama y se apagaba. El tamaño de la llama se la veia algo mas chica. Probe varias formas y encontre que abriendo la canilla del agua caliente para que prenda el mechero y dejandola correr un rato el agua y luego cerrando la canilla quedaba encendido el piloto. Hoy se me dio mirar por el visor del piloto para adentro y vi que habia una pequeña llama sobre la botonera en el interior. Inmediamente lo apague y saque el frente para ver bien que pasaba. Prendo el piloto y acerco el fosforo sobre la botonera y no se prendia pero al pasarlo sobre la tecla de piloto se prendio. Que hago? cambio la botonera?
Walter dal farra
Hola LARVANANO: si se enciende por entre las treclas te recomiendo cambiar la botonera, esas se consiguen de recambio si no queres unba nueva. por otro lado ya le toca una buena lñimpiesa a tu calefon. SUERTE
mariotti luis marcos
hola , si es el orbis 315 viejo fíjate que lleva el pico del piloto arriba de la misma botonera hay nomas tiene en el cañito del piloto los orificios del aire primario revisa que el caño del piloto no este tapado si no te hace retroceso y se te enciende justo sobre la botonera
larvanano
Hola! gracias por su ayuda! El cañito del piloto esta bien, pero se ve que el sello de la tecla del piloto esta gastado y pierde gas por ahi. Hoy averigue de hacer el recambio y me cobran $350 y una nueva $700. Espero que la botonera de recambio este buena pq esta se la ve nueva. Recien estaba pensando, no sera que al apretar la tecla a la posicion piloto la aguja de la tecla se inclina y por eso deja salir gas por el sello??
baxter2014
aunque te parezca un poco caro en un tema de seguridad, o le pones una reparada o llama aun gasista que por ahi te lo puede arreglar
hola , el sello es un oring , que se consigue podes intentar cambiarlo , lo mejor es poner una botonera nueva y te quedas con la tuya para repuestos o para arreglarla y venderla , no estoy en tu bolsillo pero si no tenes problema de plata pone una nueva el recambio no te lo aconsejo pueden fallar y no durar despues terminas gastando el doble
