Cómo se cambia el diafragma del calefón
Pablo Durand
el calefon funciona con una bomba presurizadora, pero de todos modos el eje que debería empujar para abrir la válvula de gas no lo hace. Parece que no tuviera la fuerza suficiente a pesar de que le cerre totalmente el pase de agua adicional, igual le falta fuerza. ¿cómo se sabe si el problema está en el diafragma? ¿como se cambia? No soy técnico
Pablo Durand
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Pablo en realidad no indicas que calefón es el que tienes colocado, pues de acuerdo a marca y modelo son diferentes, pero por lo general la cámara de diafragma es parecida en todas las marcas y modelos, primero debes saber que hay calefones que no se cambia la goma de diafragma, debes cambiar la cámara completa, pero tranquilo que ese puede que no sea tu caso, La cámara es la que vos decís del eje que empuja la apertura de gas al mechero, esta puede ser de plástico o bronce y viene sujeta con tornillos las dos partes de tapa, antes de desarmar tienes que marcar las tapas para volver a armar de la misma manera, debes sacar los cañitos del venturi que acuden a ella y normalmente está sujeta con tornillo a su cabeza, una ves que desarmes debes sacar la goma y comprar una igual, colocando de la misma manera que se encontraba, engrasa el eje y el conducto por donde se desplaza, con grasa siliconada, armas todo nuevamente y pruebas, ten cuidado de no intercambiar los cañitos de posición, con esto tendría que funcionar. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
