termotanque eléctrico no calienta.
papelli
Hola al Foro: tengo un termotanque eléctrico de 60Ltrs. marca señorial que no calienta; ya lo desarme entero y limpieza mediante, medi su resistencia con un múltimetro y una lampara serie; y esta OK (40 Ohms). muy probablemente el tema este en la termocupla. hay alguna sugerencia para esta verificacion? Muchas gracias.
Hola. Los termos eléctricos no tienen termo cupla. Esto es para los termos a gas. Lo que deberías revisar es el termostato que está conectado en serie con la resistencia y es el que fija la temperatura máxima. Puede que haya fallado o si tiene un pulsador debas presionarlo para que se reinicie. Si quieres puedes controlarlo también con el multímetro. Saludos
