Calefon orbis 315BHO no enciende el quemador
Calefón Orbis 315BHO
mgonza22
Tengo un calefon orbis 315BHO que funcionaba bien, lo instalo en otra casa y enciende el piloto pero no el calefon, la prueba la realize con el tiraje al exterior sin conectar, puede ser por este motivo
mariotti luis marcos
hola , no no es por lo del tiraje puede que tengas poca presion de agua por eso no enciende , revisa que presion tenes a la entrada del calefon si vez que es buena revisa como sale del la salida del calefon desconecta el flexible de agua caliente y pone un balde abrile la llave de paso y fíjate si enciende , anda comentando asi te vamos ayudando a solucionar el problema
baxter2014
podria ser el diafragma que no funciona, estuvo mucho tiempo desconectado?
mgonza22
[quote:43dadd5c58="mariotti luis marcos"]hola , no no es por lo del tiraje puede que tengas poca presion de agua por eso no enciende , revisa que presion tenes a la entrada del calefon si vez que es buena revisa como sale del la salida del calefon desconecta el flexible de agua caliente y pone un balde abrile la llave de paso y fíjate si enciende , anda comentando asi te vamos ayudando a solucionar el problema[/quote:43dadd5c58] Pude verificar que la presión de agua es muy buena
hola , revisa el venturi si es de los de plastico de color azul en la parte de arriba lleva un tubito a presion si este se salio de lugar el diafragma no funciona suele pasar
