splendid master 11 lts, enciende pero se apaga de inmediato
carlitrossss
ya cambie a pilas duracell, cambie regulador y no se que puedo hacer. alguien me puede ayudar? aca hay un video para que vean que es lo que hace... en el video se ve que yo hago un puente en los cables que son el interruptor de encendido y al dar el agua da la chispa, hace el "tac", enciende pero se apaga y la chispa sigue saliendo por unos segundo mas...
roro.rexar
Al pareser es el modulo de encendido Es nuevo ? Garantia No esta censando llama
carlitrossss
gracias por responder, el calefont tiene alrededor de 2 años y medio. en el caso de que fuera el modulo de encendido es solo cambiar?
roro.rexar
Si Sensiorate q sea el mismo modelo Y no equivocarte en la posición de los cables Saca foto Si no eres técnico Saludos
carlitrossss
Ok, veremos si es eso, gracias!
carlitrossss
al final fui a un local a que n¿me revisaran el calefont, y era el modulo el que estaba malo.... estuve al lado del maestro todo el rato y en el local vende repuestos asi que fue cambiando todo, la valvula de agua, la electrovalvula, el sensor de ionizado y despues de revisar todas estas opciones finalmente era el modulo... me dijo que reviso asi porque era muy dificil que se echara a perder esta pieza.... muchas gracias por la orientacion
