Caldera Baxi Main 24Fi - Luces Prendidas y fijas
TECASELLA
Hola alguien me puede ayudar? Tengo una caldera Baxi Main 24Fi con todas las luces rojas encendidas. Funciona bien, tanto el agua caliente como la calefaccion. Pero NO es normal que todas las luces estén en rojo y encendidas siempre. La desconecte, la resetee y puse en cero varias veces pero sigue el mismo problema. Lo puedo reparar yo mismo aunque no soy tecnico? Gracias por vuestra ayuda. Saludos cordiales
baxter2014
las luces prenden todas cuando esta en calefacion y al maximo, que no creo que se tu caso, de ser asi tendrias que llamar al tecnico son muy delicadas para tocar si no sabes algo de electronica
