calefon a gas
Pepe732
Hola amigos. Necesito la explicación para instalar un calefon a gas. Es de 10 litros. Va afuera con la garrafa. Es como un calefon eléctrico con la diferencia que se alimenta a gas? O tiene algúna otra dificultad? Gracias.
mariotti luis marcos
hola , si es un calefon lo que tenes que saber antes de colocarlo es la presion de agua que tenes ya que este artefacto necesita una presion x para su buen funcionamiento ,
Hola. Creo que no necesitas explicación para instalar un calefón sino que deberías llamar a un gasista matriculado ya que esto necesita ser instalado bajo reglamentaciones para que sea seguro y funcione correctamente. Saludos
Pepe732
Ok, le voy a colocar una bombita upa, después les cuento.
hola , si el calefon es nuevo fijate en el manual del usuario hay te dice como instalarlo , si tenes tanque reserva este tiene que estar mínimo a 2,50 metros por encima de la flor de ducha ,si tenes esa altura no necesitas ninguna bomba la ventilación al ser un artefacto de mas de 10.000 calorias debe ventilar a los cuatro vientos en lo posible saca el caño derecho y si no podes tenes que tener 50 cm de forma vertical y desviar con codos a 45°, la conexión de gas te conviene hacerla de forma rígida ,para que el artefacto quede firme pero tambien existen flexibles aprobados la llave de paso debe estar al costado del artefacto a una altura de entre 1,30 y 1,40 y a 0,30 al costado del artefacto pero como esto no se inspecciona lo pones donde te paresca o donde puedas podes armar todo en epoxi o en fusion como prefieras y dejar la conexión para manguera y regulador del lado de afuera
baxter2014
fijate que sea para gas envasado el calefon y trata de que alguien con experiencia te indique como instalar lo basico desde aca sin ver todo mucho no te podemos ayudar suerte
