Calefon longvie no corta el gas
Calefón Longvie CPF 18N
Andresbt
Hola, El calefon es Longvie modelo C 2714. El problema empezo con una perdida de agua debido a una rotura en el diafragma. Desarme la valvula y cambie el diafragma, la aguja y el asiento de plastico de la aguja ya que estaba deformado. Todos los repuestos originales. La perdida de agua se soluciono, pero el problema es que ahora al cerrar la canilla queda abierto el paso de gas y el calefon continua encendido. Probe de todo: Engrase el O-rign por donde pasan tanto la aguja empujada por el diafragma, como la que abre el piston del gas. El resorte que mantiene ese piston este en un estado impecable. Desarme y limpie el tornillo que regula el caudal de agua de entrada y nada Desarme y limpie el filtro de entrada. Desarme y limpie un paso de agua de goma que esta a a la salida de agua del diafragma, que tiene un angostamiento y un agujero para que salga el agua que deberia contra-regular la presion del diafragma cuando se cierra la canilla. Ese sistema de regulacion es fijo y no hay manera de modificarlo. Despues de tanto armar y desarmar percibi que la longitud de la nueva aguja y asiento era 2-3 mm mayor a la combinacion anterior. Probe primero volviendo a poener la aguja vieja. Luego la corte 1-2 mm y sigue fallando. Lo ultimo que me queda probar es cortar un poco mas la aguja y ponerle un suplemento al resorte para que haga mas fuerza, pero la verdad es que se me agotan las ideas y las esperanzas. Bueno, espero alguna idea que me pueda ayudar a solucionarlo Saludos muchas gracias
mariotti luis marcos
hola revisa la valvula de gas ,tal vez tenga una basura en el asiento proba dándole mas tensión al resorte
Walter dal farra
Hola NADRES: aparte de las recomendacion de MARCOS, el vastago tiene un largo determinado y se supone que con eso funciona bien. si el problema empeso despuesd el desarme, quiere decir que armastes algo mal. estan bien conectadas la entrada y salida de la valvula de agua??? no estan tapados los canos de la valvula de agua??? si sacas la valvula de agua de su lugar, el problema persiste??? SUERTE
Andresbt
[quote:d3fbed0945="mariotti luis marcos"]hola revisa la valvula de gas ,tal vez tenga una basura en el asiento proba dándole mas tensión al resorte[/quote:d3fbed0945] Hola Marcos, Gracias por el comentario. Revise la valvula de gas y se ve impecable. La pieza es de aluminio pero tiene un asiento de acero inoxidable. Pense en ponerle un suplemento al resorte para darle mas tensión. Una arandela estaria bien? no se si existe alguna incopatibilidad de materiales. Saludos
Andresbt
[quote:b35e28cc8d="Walter dal farra"]Hola NADRES: aparte de las recomendacion de MARCOS, el vastago tiene un largo determinado y se supone que con eso funciona bien. si el problema empeso despuesd el desarme, quiere decir que armastes algo mal. estan bien conectadas la entrada y salida de la valvula de agua??? no estan tapados los canos de la valvula de agua??? si sacas la valvula de agua de su lugar, el problema persiste??? SUERTE[/quote:b35e28cc8d] Hay un tema con las presiones.. vivo en un segundo piso de un edificio de 14 pisos. Si yo abro la canilla de agua caliente, el calefon prende, luego la cierro y continua prendido. Si en cambio cierro la llave de paso de agua sin cerrar la canilla de agua caliente, el calefon SI se apaga. Otra prueba que hice es, con el calefon encendido y el agua corriendo, cerrar la canilla (no se apaga el calefon), luego cerrar la llave de paso (tampoco se apaga) y luego abrir la canilla. En ese momento, sale un chorrito de agua y el calefon se apaga. Es como si quedara presurizado el compartimento donde esta el diafragma y eso lo mantuviera abierto
hola si no apaga es porque el resorte de la valvula de gas no tiene fuerza para volver la aguja del diafragma proba estirándolo a mano lo jalas de los extremos y el resorte se alarga logrando mas tensión ,revisa que los cañitos no estén tapados fijate que tipo de junta tienen puede ser que si son de goma cuando ajustas se cierre y te produzca esa falla
ulius2008
ulius2008
927
Conviene sacar toda la valvula de agua completa y pedir una de recambio.
