cómo detecto falla con tester
diazca
diazca
1
Quisiera saber cómo detecto la falla del módulo de encendido? Cuáles son los síntomas? Me indican que con un tester puedo detectarla, pero cómo es en la práctica? Agradecido. Carlos Diaz
ulius2008
ulius2008
927
Que entendes por modulo de encendido? De que aparato?
diazca
diazca
1
Disculpa, me refería al módulo de encendido del calefont ionizado.
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, con un tester no se pueden medir tensiones mayores a 1000 volts en el mejor de los aparatos, la chispa de un encendido es superior a los 7000 V..... eso no se puede medir asi nomás !! que problema tiene el encendido ? se puede chequear que cuando se activa el diafragma le vaya tensión al módulo, pero de ahi en adelante por lo general son unidades selladas inaccesibles. saludos !
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Tu problema es el microswitch, cámbialo y te ahorras hasta el tester.
