Hola a todos, mi nombre es Franco y soy de Santa Fe, Argentina, el motivo de la consulta es que estoy diseñando el sistema de calefacción por radiadores para mi nueva casa. Lei mucho por esta web y otras y tengo decidida la compra de una cardera Orbis 220 o 225 CDO. Inicialmente mi casa va a tener 120 mt2 (con 2 dormitorios), pero en una segunda etapa quedara de 160 mt2 con 3 habitaciones; todo en planta baja, ya realice el balance térmico de cada sector de la casa y estoy en casi 15000 Kcal, con 11 radiadores (65 elementos) + 3 toalleros. También tengo decidido por todo lo que leí de usar caños de Aqua System Luminum, que son los que tiene aluminio para barrera de oxígeno. El sistema va a ser bitubular.
Mi duda principal es sobre los diámetros de las cañerías, sé que muchos recomiendan Ø 25 (Ø18 mm interior) para la principal y las T derivación a cada radiador hacerlas con Ø20 (Ø 14.4 mm interior) y que en general esa elección de diámetros da aceptables resultados.
Siendo técnico e ingeniero, no me convenció mucho y me puse de nuevo a estudiar el tema, y empecé a calcular cada tramo de la cañería, distancia, calorías de cada radiador y seguir un proceso de cálculo que aún no termine… PREGUNTO… vale la pena tanto calculo? Porque por lo vi de los resultado previos necesito como 4 diámetros distintos de cañerías…
hola FRANQUI:
tal ves si podes bajar un plano o dibujo con las medidas de la casa y recorrido de la cañeria te podamos ayudar mejor.
en prinsipio por cantidad de secciones te diria que con 25 y 20 te va a funcionar.
SUERTE
Hola franquino
a simple vista en el plano, con salida de 25 mm. y derivaciones en 13 mm vas a andr bien, yo te corregiría las ubicaciones de los radiadores acotados como N° 2 y 3, estan en el medio del ambiente y lo mejor sería uno en cada extremo, lo mejor sería que hagas una linea troncal por el piso del estar-comedor en 25 mm, y el pasillo de distribucion en 19 mm, las derivaciones a los radiadores en 13 mm.
cualquier duda preguntala, el calculo está bien hecho, y la termocentral que pensas colocar es buen artefacto, te sugiero la 230 así no te faltan calorías, tené en cuenta que en invierno el gas no viene con 9300 KCal/m3 !! , la usas bajita y si es necesario le aumentás un punto.
saludos !
Entiendo perfectamente lo de reubicar los radiadores del estar comedor, y lo voy a hacer... y lo del pasillo también me queda claro..., pero te pregunto... si voy por una troncal derivo luego a cada dormitorio y baño desde esa troncal con caños de 13 mm no tengo riesgo de quedarme muy reducido?
Y segundo para evitar errores de medidas, en AS Luminum PN25 los caños que vienen son:
nro 20 (Ø 14.4 mm interior)..... Con esta las derivaciones a los radiadores?
nro 25 (Ø 18.0 mm interior) ....... Con esta la troncal secundaria del pasillo ?
nro 32 (Ø 23.0 mm interior) ..... Con esta hago la troncal principal?
Esta bien asi?
hola, si es correcto lo de la cañería, los radiadores deben entrar siempre con 1/2" (13 mm), por lo tanto si estas cerca del troncal ponés una tee de 32 X 20 derivada, y ahi lo llevas al radiador con 20. Si en cambio, vas a alimentar 2 o mas radiadores, lo debes hacer derivando con 25, espero hayas entendido sino te aclaro, pero este es el concepto basico
saludos !
Me queda clarisimo todo lo que me explicaste, solo me genera una duda que al leer las especificaciones de un par de modelos de radiadores de aluminio, unos dicen entrada y salida 3/4" y otro 1", y vos me dijiste que van en 1/2"... pones buje de reducción? o pones la derivación del diámetro que pide el radiador?
[quote:656e144648="Walter dal farra"]hola FRANQUI:
SUERTE[/quote:656e144648]
Buenas!! pregunta.... y que pasaria si uso caños de 3/4 " para todo?
Hola colega!, quería hacerte una consulta. Estoy viendo de instalar un sistema de radiadores y me ofrecen cañería Aqua Luminum o cañería PEX "crimpados". Que experiencia tuviste con Aqua Luminum?? Me estoy inclinando por esta opción y vi que vos también hace ya unos años...
Algún problema?
Saludos y desde ya mil gracias!
